查看: 1473|回复: 1
pcb彩色抄板软件下载
发表于 2008-11-18 15:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业PCB抄板软件QUICKPCB(加密狗版,一只类似U盘的加密狗插到电脑上即可运行程序),从手机主板到电脑主板,从工控板到高频板,从单面板到多层板,一切皆能轻松COPY。精度达到 1 mils 您是否已经习惯了PROTEL的热键操作,您抄板时是否要千分尺、放大镜一个一个点地辛勤测量…… 现在有一种软件可以让您保留操作习惯,而不再依赖手工测量:抄板软件可直接打开扫描彩图抄板,其元件预览、任意角度放置、走线及自动捕捉网格、元素中心功能可与PROTEL媲美,文件格式与主流电路设计软件兼容。 支持任意层盲埋孔、自制元件、矢量字符等,是一款功能强大的独立软件。精度达到高频板要求,擅长蓝牙、MP3、手机、交换机、主板等精密电路板抄板。可在QUICKPCB3.0软件中建立元件库,也可导入PROTEL的元件库,大大提高抄板的速度。软件集成了专业抄板公司近十年实际经验,操作符合大多数工程人员平时操作习惯,您无需学习就可用这款新工具软件抄板。免费赠送pcb转原理图软件 ,试用版下载请登录http//www.huacx.com
联系;13670105065
0755-81156271
QQ;519582416
goodxry@163.com MSN;happyxth@163.com
 楼主| 发表于 2009-1-5 11:03:42 | 显示全部楼层
电路设计与抄板同仁看过来,教程资料哦
高速精准抄板的高招
    电子产品的轻薄小巧化发展,致使电路板的布局也越趋紧凑,3mil的线宽与线距及高频板应用已非常普遍。
    面对日益精密的电路板,传统的菲林尺等抄板手段已不能保证其精度与效率。
    下面为大家介绍一种最方便最高效精准的抄板方法,只需要你稍有PROTEL电路基础就能轻易掌握。
    要准备什么?呵呵,一台普通扫描仪,你的电脑,安装一个Quickpcb2005程序,够了。
    先简单介绍下流程:
1.扫描电路板图片
2.运行Quickpcb2005程序
3.在文件菜单中调入扫描的电路板图片
4.这个软件提供了测量工具和计算器,直接在扫描后有彩色图片上放置任意元素
5.抄完顶层,打开层设置菜单,关闭顶层,在文件菜单中调入底层图片
6.依次抄出其它内层
7.存出PCB文件,完成抄板
    以一块双面板为例来说:
    我们先扫描线路板的上下表层,存出两张BMP图片。
    打开Quickpcb2005,点“文件”“打开底图”,打开一张扫描图片。
    Quickpcb里的图标和快捷键与PROTEL非常相似。
    比如我们用PAGEUP放大屏幕,看到焊盘,按PP放置一个焊盘,看到线按PT走线……就象小孩描图一样,在这个软件里描画一遍,点“保存”生成一个B2P的文件。
    然后我们再点“文件”“打开底图”,打开另一层的扫描彩图;
    再点“文件”“打开”,打开前面保存的B2P文件,我们看到刚抄好的板,叠在这张图片之上——同一张PCB板,孔在同一位置,只是线路连接不同。所以我们按“选项”——“层设置”,在这里关闭显示顶层的线路和丝印,只留下多层的过孔。
    顶层的过孔与底层图片上的过孔在同一位置,现在我们再象童年时描图一样,描出底层的线路就可以了。再点“保存”——这时的B2P文件就有了顶层和底层两层的资料了。
    这时我们点“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,我们可以再改板或再出原理图或直接生产^-^
    如果是四层、六层、八层,又要如何处理呢?
    其实四层就是重复抄两个双面,六层就是重复抄三个双面……,多层之所以让人望而生畏,是因为我们无法看到其内部的走线。一块精密的多层,我们怎样看到其内层乾坤呢?——分层。
    现在分层的办法有很多,有药水腐蚀、刀具剥离等,但很容易把层分过头,丢失资料。经验告诉我们,砂纸打磨是最准确的。
    当我们抄完PCB的顶底层后,一般都是用砂纸打磨的办法,磨掉表层显示内层;砂纸就是五金店出售的普通砂纸,一般平铺PCB,然后按住砂纸,在PCB上均匀磨擦(如果板子很小,也可以平铺砂纸,用一根手指按住PCB在砂纸上磨擦)。要点是要铺平,这样才能磨得均匀。
    丝印与绿油一般一擦就掉,铜线与铜皮就要好好擦几下。一般来说,蓝牙板几分钟就能擦好,内存条大概要十几分钟;当然力气大,花的时间会少一点;力气小花的时间就会多一点。
    磨板是目前分层用得最普遍的方案,也是最经济的了。咱们可以找块废弃的PCB试一下,其实磨板没什么技术难度,只是有点枯燥,要花点力气,完全不用担心会把板子磨穿磨到手指头哦。
这里有视频教程,大家可以下载过来看看http//www.huacx.com
GMT+8, 2026-9-28 08:34 , Processed in 0.029590 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
