查看: 2107|回复: 5
如何用LABVIEW的PID模块来输出控制DIO?
发表于 2008-11-18 15:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PID的输出是一个DBL类型的值,而DIO的输入是布尔类型或者波形的值,如何能够转换啊?
麻烦有经验的朋友介绍介绍,这个问题困扰小弟很多天了。谢谢。。
发表于 2008-11-18 16:50:13 | 显示全部楼层
你需要控制的是DIO的输出频率还是什么?总的需要一个被控制的量吧!
你的PID输出的数又是什么含义?
这些都需要说清楚啊!
 楼主| 发表于 2008-11-18 18:56:58 | 显示全部楼层
我有一个DIO的模块,上面的每个通道都可以用作DI或DO,5V TTL,我想用这个模块来控制一些仪器的开和关,
所以本来只需要给通道输入1或0的信号就可以了。但是现在老板要求用PID模块来控制。PID的输出值好像就是一
个百分比的数字部分,比如80%,输出80.这是我的猜测,因为我就是对那个输出的机理不太懂,所以不知道如何
转换。如果你有PID模块,能否帮我看看?
发表于 2008-11-19 09:12:23 | 显示全部楼层
DI输出的是开关量,就是0,1.
不知你需要控制的量是占空比了还是频率?
你说的转换和PID机制没关系了。
如果控制占空比80%,那么你就按照80%的(高/低)输到DI就可以啊。
控制DI的还是0/1或者数字波形。
 楼主| 发表于 2008-11-19 15:13:43 | 显示全部楼层
也就是说,我要模拟一个占空比可调节的数字波形,而这个占空比就是PID的的输出值?
发表于 2008-11-19 15:26:28 | 显示全部楼层
如果你控制的是占空比的话,就是这样!
GMT+8, 2026-9-29 23:08 , Processed in 0.029565 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
