查看: 1169|回复: 6
可否用一个index控制两个array
发表于 2008-11-19 22:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图每一个array都有一个index显示在旁边   可以通过它来观察其他的column  现在有个想法就是能不能用一个index控制两个array 或者说可以 动态读入index的值输入到另一个array index中   我在属性节点找到可以读值的方法 但是由于event结构的嵌入 没有办法动态读入  请问有没有什么方法可以解决的?  谢谢了
发表于 2008-11-19 22:56:32 | 显示全部楼层
再用一个WHILE循环不断扫描即可!
 楼主| 发表于 2009-1-13 23:42:13 | 显示全部楼层
有没有能够动态读取index value的更好的方法或者思路?
 楼主| 发表于 2009-1-14 00:31:37 | 显示全部楼层
我做了一个程序在while循环里可以随便的读取数组的index  再用它控制另一个数组  附件一
我想把这个程序放入到主程序中   但是主程序里面又是events 又是while的   不能时时读出index的值 来控制别的数组  (附件二)?  有什么方法可以解决么
谢谢了
发表于 2009-1-14 10:53:02 | 显示全部楼层
如何使数组始终显示最新插入的元素
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=61084&fromuid=19
用这个相同方法应该可以,获取到它的索引,再设另一个的索引即可了!
 楼主| 发表于 2009-1-15 19:49:24 | 显示全部楼层
5# cpubbs
呵呵 这两个都是我的帖子
现在的问题还是 单独的while结构中可以实现动态的修改 而且可以随时的修改
但是在while和event多个结构中不能时时的控制
附件一可以时时控制  但是在附件二中  多了一个event以后  在等待event的时候 是控制不了的  不知道怎么样操作才能使 index values这个节点属性时时运行
 楼主| 发表于 2009-1-19 17:36:27 | 显示全部楼层
顶顶  希望大大们来解决一下
GMT+8, 2026-9-29 20:23 , Processed in 0.058437 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
