查看: 882|回复: 0
A/D转换模块
发表于 2008-11-20 09:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TMS320LF2407A DSP集成的ADC内置采样和保持功能,转换精度为10位、可以输入16个通道的模拟量,单通道A/D转换时间最快为375ns。本设计要求为电压反馈值、整流后电压输出值和电流输出值采样。
  电压和电流的采样都采用精密电阻采样的办法。对反馈电压的采样方法是,用几个精密电阻串联分压,取最后一个电阻上的电压值,输人到DSP的ADC端口。此处要注意输入到DSP内的电压一定要经过严格计算,不能超过3.0V,否则会烧坏DSP。此处选用5支500kΩ的电阻,其电路原理如图所示。
  储能飞轮最高转速为42000r/min,700Hz,所以采样频率和三角载波频率取相同为20kHz,DSP完全可以满足要求。模数转换模块的操作比较简单,需要正确设定对应的寄存器,确定转换时间、次序和触发模式等就可以进行转换。
  图 反馈电压采样电路
  国际IC供应及相应型号PDF资料下载:N80C188EA12 N760113CFRC524 N760120CFKC233
GMT+8, 2026-9-29 23:08 , Processed in 0.027194 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
