查看: 916|回复: 2
關於labview調用MSComm控制串口的問題
发表于 2008-11-21 13:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在labview中調用MSComm組件,控制串口的可編程電源,現在想給它發一個命令,可是我一運行程式就會報錯,情況如圖,軟件提示出錯的地方是那個綠圈標出的output屬性節點。
  我的電腦上裝的是labview8.5,並且安裝了VB6.0。我曾經使用labview自帶VISA組件來向串口發一樣的命令串口,一點問題也沒有。但現在因為某些原因希望能使用這種調MSComm的方法來控制
  小弟用labview地經驗尚淺,實在想不出是什麼地方錯了。希望各位大俠有什麼建議提供給我,我不勝感激
发表于 2008-11-29 00:30:21 | 显示全部楼层
这个组件您现在能用了,应该是注册了的!所以应该不是这个问题!
下面的这个连过去的字符串符合这个属性的规范吗兄弟?
发表于 2008-11-29 00:30:40 | 显示全部楼层
就是说连过去的值是不是按它的属性来写的!
GMT+8, 2026-9-29 21:14 , Processed in 0.045395 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
