查看: 876|回复: 3
请教,如何产生真正可用的波形信号?(请版主把上个帖子删除,忘了加题目了)
发表于 2008-11-22 06:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,如何产生真正可用的信号?
  大家好, 在论坛里有从excel读出数据显示在xy图的例子,可是如何才能使这些数据代表的信号通过DAQ助
手供我们使用呢? XY图出来的信号不能直接用,即不是真正可用的信号。 或许我的出发点就错了,我是想
从excel中读2列数据,分别是时间和电压 ,生成的信号经过DAQ助手和硬件输出使用。请大家不吝指教,
最好能发个例子,谢谢!
发表于 2008-11-22 09:28:48 | 显示全部楼层
采集卡的信号输出刷新频率是固定的,即使是任意波形发生器,它的dt也是同一个,2个点的时间间隔一样,它其实就是一个DA芯片,每次一个数字点输出,但是要按照一定的时间间隔输出下一个点。
这样的话,最好将你的横坐标的2个点的间隔变成一样,比如,横坐标0,10,20,40,80....
这样的话dt就是固定的,只需要输出y的坐标即可。
 楼主| 发表于 2008-11-22 17:17:37 | 显示全部楼层
谢谢风定云远,按照你的意思我在别人的程序上稍微改了下,加上了创建波形的vi  发现功能差不多实现了。 还有个问题是 这个程序实现的是从一个excel中一行一行地读数据, 由于我学labview的时间的确很短,试了很长时间也不知道该怎样修改成让它读一列数据呢?我把程序发上来,能不能帮忙改下呢? 谢谢
程序大概是:从第一行读数据作时间轴    从第二行读数据作y轴
 楼主| 发表于 2008-11-24 03:21:13 | 显示全部楼层
谢谢,问题已经解决!
GMT+8, 2026-9-29 23:08 , Processed in 0.047043 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
