查看: 787|回复: 1
请教用ACTIVE X控制打印程序的问题
发表于 2008-11-22 09:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印机型号为ZM400, 软件为Legitronic的标签设计软件。
通过Active X调用软件,可实现打印既定的标签格式。
但是,我要打印的标签内容是变化的(比如P/N QTY etc.), 不希望总是通过条码设计软件来修改信息。
我想用Labview 做一个界面,将输入的数据传递给标签的filed,然后打印。不知道这样的接口该如何实现。
标签设计软件可从数据库中读取内容来赋给filed,但是须在标签中指定key filed,这个key filed 似乎是不可以从数据库来抓的,头疼。否则,我直接用LABVIEW 写数据库.................有点乱
 楼主| 发表于 2008-11-22 11:54:02 | 显示全部楼层
找到个TXT接口,写入内容到TXT,标签field 内容从指定txt读取,看来可行,虽然烦了点。
GMT+8, 2026-9-29 23:08 , Processed in 0.037084 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
