查看: 1018|回复: 0
S1300 PCI FPGA验证平台
发表于 2008-11-22 10:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
S1300 PCI FPGA验证平台
S1300 PCI FPGA开发实验板采用PCI接口,方便用户进行自主开发,用户可以自行设计应用接插板,如外部AD数据采集,图象数据处理等系统应用,而不需要对PCI接口有过多的了解。
核心FPGA芯片采用ALTERA公司的新型CYCLONE FPGA系列,
EP1C6Q240C8(标准配置)EP1C12Q240C8,容量分别为600012000个逻辑宏单元,
等效于标准15万30万逻辑门电路,速度为-8,编译后系统速度可以达到100MHz,
可以支持ALTERA 公司的SOPC内核NIOS2系统的开发,NIOS2开发环境编译后的
可执行文件可以通过PCI接口下载到开发板上的FLASH中去;
免费提供ALTERA QUARTUS2 4.1和NIOS2 1.01开发工具光盘;
开发板支持AS和PS下载方式,随开发板免费提供ALTERA
BYTEBLASTER 2下载电缆一根,供用户使用;
提供NIOS2 CPU开发指南及技术支持;
PCI接口主板的外部总线接口支持8、16、32位数据总线,可以直接和CPU、SDRAM、FIFO、外部接口芯片等设备直接相连。
以下是FPGA开发板内部IP核接口
PCI总线2.2标准,32位总线,完全VHDL源代码设计提供;
支持PCI总线配置读、配置写;
支持PCI总线IO读、IO写;
支持PCI总线BUS MASTER 读、BUS MASTER 写;
支持内部DMA中断和外部总线输入中断产生;
支持两个PCI IO空间,大小为256字节;
支持一个PCI内存空间,大小为4M字节;
支持PCI突发访问方式,突发长度为8至128个双字长度;
用户可自己定义设备ID和制造商ID;
1个NIOS2 CPU内核,供用户测试使用;
1个FPGA内部16C450串口,完全VHDL内核提供;
1组4MX32位SDRAM,容量最高支持到64MX32位的SDRAM接口,完全VHDL内核SDRAM接口源代码提供;
1组16位FLASH(29LV800BB),1M字节,可以扩充至32位,最高16M字节FLASH,完全VHDL源代码设计提供,提供NIOS2 CPU引导程序;
4通道开关量输出,集电极开路输出,500ma驱动电流,可扩展至64路开关量输出;
4通道开关量输入,光隔离输入,可扩展至64路输入;
1个7段数码管显示输出,提供直接显示功能,方便用户进行FPGA的开发和调试;
4个LED状态指示灯输出,提供调试和测试使用,完全VHDL内核源代码提供;
2个按键输入,提供外部输入中断测试功能,供用户进行测试和调试使用;
外扩标准32位数据总线,提供dma数据传送能力和测试程序;
     以上功能均提供PCI接口进行访问和操作,提供DOS,WINDOWS98WINDOWS2000,WINDOWS XP的WDM驱动程序和测试程序的源代码。
     随FPGA开发板免费提供QUARTUS4.1和NIOS2 1.01开发工具光盘,以及ALTERA BYTEBLASTER 2下载电缆一根;开发板支持AS下载方式;
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
直销地址:北京市海淀区新中发电子市场2楼2136柜台(原老中发2112柜台不再销售产品)
电话:   010-82625208   手机:13671276968
联系人:孙婧云
   顺祝
商祺!
GMT+8, 2026-9-28 09:51 , Processed in 0.024089 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
