查看: 920|回复: 0
超大容量超高速度 STRATIX II开发板
发表于 2008-11-22 11:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
【适用人群】ASIC验证或需超大容量超高速BGA封装FPGA来实现系统。特别适合数字图像视频处理和数字电视收发射机设计工程师。
【基本配置】
1 FPGA芯片:EP2S60F1020/EP2S90F1020/EP2S130F1020/EP2S180F1020其中最大规模的FPGA芯片(EP2S180)等效500万门逻辑单元
2配置方案: 才用两片EPCS64可同时储存两个配置文件,单片容量64M-bit
3高速异步sram:采用2M Byte 高速,异步SRAM,8Bit位宽,100MHz读写速度。支持高速的随机读写操作。采用两片CY7C1069AV33, 独立连接,
4 sdram: 32M Byte高速SDARM,16Bit位宽,133MHz读写速度可以配置成16Bit,满足高速数据采集和存储带宽要求;两片MT48LC16M16A2-TC60,并联为16M×32Bit
5 FLASH: 16M Byte Nor型FLASH
可以保存FPGA的配置数据,也可以作为应用程序的固化空间。
Am29LV128M, 8位模式
【外部接口】
7两个RS-232串口:
8 24Bit真彩色的VGA接口:分辨率支持1280×1024,60Hz。 ADV7123KST140
9 USB2.0高速数据接口:采用了应用广泛,性能稳定的Cypress公司CY68013A芯片实现了USB接口 的扩展,能够与计算机之间实现高速的数据传递;
10 LCD接口:标准的型液晶模块接口,采用1602液晶模块
11 网络接口: 采用PHY芯片(LXT971),提供网络接口;
12 高速扩展接口: 采用120Pin的连接器X2,用于扩展Arm9(2410核心板)等扩展处理器;如果不需要Arm9扩展板,还可以用来扩展其他的扩展板。
13 LVDS扩展口: 4组LVDS扩展口, 每组18路LVDS信号。LVDS电平可选3.3v或2.5v
14 DVB SPI接口: 采用DB25接口, 12路LVDS信号。LVDS电平可选3.3v或2.5v
15 I2C总线接口: 使用MINIDIN6(PS/S标准鼠标键盘)接口,可以与PC机通信。PC机端4个信号线,与FPGA连接端2个信号线。接口需要电平转换,采用LTC4300-2电平转换芯片。
16复位电路:采用MAX708S复位芯片,可以产生高、低电平复位信号
17 拨码开关和LED:8位拨码开关+5位按键开关+8位LED。
指导手册目录:
? Chapter 1,  “主要器件及特性”? Chapter 2,  “开关、按键与数码管”? Chapter 3,  “VGA 接口”? Chapter 4,  “RS-232 串口”
? Chapter 5,“字符型液晶显示器接口”? Chapter 6,“USB2.0接口与芯片”? Chapter 7,“高速异步SRAM”? Chapter 8,“高速同步SDRAM”? Chapter 9,“大容量快速FLASH”? Chapter 10,“LVDS及高速扩展接口”? Chapter 11,  “FPGA配置方案”? Chapter 12,  “电源分配”? Chapter 13,  “复位电路”? Chapter 14, “时钟源”? 附录         A,  “电路板原理图”? 附录 B,  “主要元件的相关材料”
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
直销地址:北京市海淀区新中发电子市场2楼2136柜台(原老中发2112柜台不再销售产品)
电话:   010-82625208   手机:13671276968
联系人:孙婧云
   顺祝
商祺!
GMT+8, 2026-9-28 10:29 , Processed in 0.025395 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
