查看: 1056|回复: 0
低成本LED恒流源方案-华巨电子
发表于 2008-11-22 16:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
低成本LED恒流源方案-华巨电子
低成本LED温度变化恒流源解决方案
详细资料请登陆
http://www.sinochip.net/wmzd.htm
用热敏电阻解决LED因温度变化而不能恒流的方案,不能解决供电电压变化引起的LED电流变化,仅对LED
电压比较恒定的情况下有效,供电电压波动10%以内,比如220Vac(200Vac~240Vac),直流电电源4.5Vdc
(4.0~5.0Vdc),超过这个电压波动范围,要采用稳压措施。
1、WMZD系列LED温度补偿过流保护热敏电阻
    WMZD系列专门为LED照明做温度补偿的电阻,是专门针对LED照明出现的由于温度引起的LED PN结电压
VF下降,即-2mV/℃,称为PN结的负温效应。该特性在发光应用上是个致命的缺陷,直接影响到LED器件的
发光效率、发光亮度、发光色度。比如,常温25℃时LED最佳工作电流20mA,当环境温度升高到85℃时,
PN结电压VF下降,工作电流急剧增加到35mA~37mA,此时电流的增加并不会产生亮度的增加,称为亮度饱和
。更为严重的是,温度的上升,引起光谱波长的偏移,造成色差。如长时工作在此高温区还将引起器件老
化,发光亮度逐步衰减。同样,当环境温度下降至-40℃时,结电压VF上升,最佳工作电流将从20mA减小
到8mA~10mA,发光亮度也随电流的减少而降低,达不到应用场所所需的照度。
    为了避免上述特性带来的不足,一般在LED灯的相关产品上,通常采用如下措施:1.将LED装在散热板
上,或风机风冷降温。2.LED采用恒流源的供电方式,不因LED随温度上升引起使回生电流增加,防止PN结
恶性升温。或这两种方法并用。实践证明,这两种方法用于大功率LED灯(如广告背景灯、街灯)。确实
是行之有效的措施。但当LED灯进入寻常百姓家就碰到如下问题了:散热板和风冷能否集成在一个普通灯
头的空间内;采用集成电路或诸多元器件组成的恒流源电路,它的寿命不取于LED,而取决整个系统的某
块“短板”;有没有吸引眼球的价格。用热敏电阻补偿法来解决LED恒流源问题,既经济又实用。
    我公司生产了一种具有正温度系数的热敏电阻与负温度特性的LED串联,组成一个温度系数极小的电
阻型负载。一旦工作电压确定后,串联回路中的电流,将不会随温度变化而变化。通俗地说,当LED随温
度升高电流增加时,热敏电阻也随温度下降电阻变小,阻止了回路电流的减少。如果匹配得当,当环境温
度在-40℃~85℃范围内变化,见图1。
2:应用:
从图1可见,采用热敏电阻温度补偿方法与采用集成电路等元件组成的恒源相比,热敏电阻温度补偿法只
用1个热敏电阻元件就可解决LED恒流源问题,其价格、体积、寿命等优势不言而喻。我们采用的这种正温
度热敏电阻WMZD,专为LED应用而研制的,其常用规格见表1,下面介绍一下该热敏电阻的应用特性。
20mA LED恒流源WMZD5A20的应用
  我们可以用1只WMZD5A20与5只LED(20mA)串联组成一个标准单元,它的LED恒流源电流20mA,工作电压
U=3V+5×3.4V=20.0V。3V是WMZD5A20电阻压降,3.4V是LED的正向导通电压(或2.8V~4.2V),它的恒流特性
见图1中的电流曲线II。
GMT+8, 2026-9-28 08:43 , Processed in 0.035964 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
