查看: 1358|回复: 1
USB1616SD卡的程序编译和代码下载
发表于 2008-11-24 14:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将下载板的USB接口和USB1616SD的卡的USB接口方向一致,然后进行连接安装成一体;
2、打开cpuview软件,设置编译器指向为:C:\Program Files\www.cpubbs.com\cpuview图形化单片机编程系统\userlib\Arm_card\cpuview_arm_compiler 的cpubbs_compiler.exe;
3、打开USB1616SD卡的例程,进行编译生成代码;
4、安装了usb-serial驱动和flash下载软件后,选com口,一般为COM3;
5、选arm芯片为LPC2148
6、upload to flash.
 楼主| 发表于 2008-11-24 14:43:53 | 显示全部楼层
USB1616SD的上位机采集软件的采样频率可以设置为:可选频率是10,50,60,100,200,250,其实还有500,只是在低层方便点。(引CPUBBS的解释)
GMT+8, 2026-9-28 06:57 , Processed in 0.021094 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
