查看: 1657|回复: 4
可靠性设计[转贴]
发表于 2008-11-24 15:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴地址;http://blog.hz0752.com/?uid-22660-action-viewspace-itemid-43939
电脑中的可靠性设计9p}l+H-{&C0
在影响设备可靠性的所有因素中,设计因素占首要地位。因此,大型的电脑制造商的设计师都必须对可靠性知识十分精通,并且有专门的工程师负责电磁兼容性和可靠性设计和审核。可靠性设计内容十分广泛,电脑系统一般采用如下几种措施来保证可靠性。西子博客2]O] @1HoS
1.
合理选用元器件
p m(I#Vze'CM.X0 各种元器件的电气性能和物理性能均不相同,应在不同场合下合理地选用,保证完成特定功能的情况下保持良好的稳定性。下面是通常的选用原则:西子博客h,a/YP\oT+z\B
(1)
多采用集成电路,减少分立器件的数目。因为集成度越高,元器件数量越少,可靠性就越高。元器件数量多了,也就意味着增加了出现故障的环节和几率。
西子博客/IPz5UL D3B^|*P:K&x
(2)
集成电路尽量选用CMOS材料而不采用TTL(晶体管-晶体管逻辑)电路,因为前者的功耗低、发热量小;
西子博客.RZP._ K.n5pu)F{e+N
(3)
半导体分立元件尽量选用硅材料而不采用锗材料,因为前者的耐压值和稳定性相对较高;
2Oh | @g0m"lN(_0 (4)
电源电路中的开关管选用MOSFET而不使用大功率晶体管,因为MOSFET驱动电流小,可以直接用集成电路来驱动,因而能免去一级驱动电路,达到减少元器件数量,提高整体可靠性的目的;
西子博客e,z)Y.C`n`
(5)
尽可能选择金属封装、陶瓷封装、玻璃封装的器件,少用或不用塑料封装的器件,因为塑料封装的器件受潮时会产生裂纹(爆米花效应)而损坏;
西子博客-LUHy.sG%AIi
(6)
尽可能采用容量较为稳定的固体钽电容,其次是液体钽电容,而铝电解电容的容量变化就比较大;
[$hix:~J-p0 (7)
线路抗干扰的小容量电容器,应使用失效率很低(10-7/h)的瓷介质电容和独石云母电容,相比之下,塑封云母电容失效率较高(10-5~10-4/h),不宜采用。
西子博客t9gC H+H r
2.
降额使用元器件
%aB2M ``:HR8u2i0 为了提高可靠性,考虑到供电电压的波动、输入信号的起伏、以及环境温度、湿度等条件变化等因素造成的元器件参数漂移,同时还要防止静电或浪涌电压(流)等瞬态事件造成设备损坏,对关键元器件在参数上留有余量或降额使用。电子元器件的基本失效率取决于工作应力(包括电、温度、振动、冲击、频率、速度、碰撞等)。除个别低应力失效的元器件外,其它均表现为工作应力越高,失效率越高的特性。大部分元器件的失效率取决于电应力和温度,因而降额也主要是控制这两种应力。表2是对常用元器件通常采用的降额系数,从表中可以看出,不同元器件降额标准亦不同。元器件在电路中的重要性和安全性不同,降额系数也不同。譬如开关电源中开关管的反向耐压按照理论上600V就够了,但一般选择800V以上,有些高档电源甚至高达1200V,这样即便保护电路失效,不仅不会造成大面积损坏,而且电源还能正常工作。
$ij,N:z$o,K0 表2 元器件的降额系数西子博客!e b7tRz#|e H
元器件种类
,[_(]?#bt4Jvx+k0
降额系数
*q$f*~$q*Zk0
电阻西子博客/U7L&v/I^(t4Sk
功率0.1~0.5
zK y:f3k;|mv0
普通铝电解电容和无极性电容
2bUg7S7T*r$W,R0
电压0.3~0.7西子博客pVw!b$l(Z:c_
钽电容西子博客V"`7bJ TD
电压≤0.3
*e/p4o3JZ%c0
二极管西子博客BQUd7F.^/t;zK0f
功率≤0.4;反向耐压≤0.5西子博客0n.eRe^M6Y7}2i
功率开关管
&d Y6hp w1a|3S0
电压≤0.6;电流≤0.1西子博客 aw ?4dL$|U#p D
电感和变压器
Z3N1_@g:XL V:[0
电流≤0.6
A]n%an#{?0
 楼主| 发表于 2008-11-24 15:21:32 | 显示全部楼层
3.
电路板可靠性设计
$O`~dr{-]0}e0 (1)
简化设计 由于可靠性是电路复杂性的函数,降低电路的复杂性可以相应地提高电路的可靠性,所以,在实现规定功能的前提下,应尽量使电路结构简单,最大限度地减少所用元器件的类型和品种,提高元器件的复用率。这是提高电路可靠性的一种简单而实用的方法。
d t-j9X d|Y1LhD0 (2)
低功耗设计
电子系统向着小型化和高密度化发展,使得其内部热功率密度增加,可靠性随之降低。尽量采用低电压供电的CMOS电路而不用TTL电路以降低电路的功耗,是减少系统内部温升的主要途径。实际上,现在主板上的CPU、内存和南、北桥芯片等大规模集成电路都已经采用了CMOS工艺。
Ra~*|9[z Y0 (3)
抗干扰设计
电脑板卡常用的抗干扰主要有三种方式,第一种是增加PCB层数,第二种是合理布线,第三种是设置抗干扰电容。板卡上密密麻麻的陶瓷贴片电容几乎全部用于抗干扰目的,如图3所示。
西子博客 O&d-g(cA v
jdBn a;d0
图3  CPU插座下面和旁边的贴片电容用于抗干扰
Jj cBL0V[|6l(S0 4.
供电系统设计
"H#G L:x4o3c B{0 优质供电是硬件系统稳定工作的基本条件,如果供电系统的设计、用料和工艺较差,会造成供电电压值不符合设计要求,或者供电质量不高(主要表现为纹波系数大和瞬态特性差),系统虽然可以勉强工作,但会有随机性死机、重启动和蓝屏等表现。主板上几个大功耗部件(CPU、内存、北桥芯片和AGP显卡)的供电质量尤其重要,优质主板通常使用多相供电(3相以上)来保证供电质量,如图4。西子博客'qDc]4[ o1]f
西子博客udI(Qr UN9Qm'T
西子博客f-Y&~~]
图4 史上最牛的CPU供电:技嘉GA-965P-DQ6主板采用12相供电(数一数,有24个MOS管)西子博客P&Ng9`$xj%_(e1C
5.
电磁兼容性设计
西子博客[n1n fGE
来自交流电源的传导干扰 (如图5)和来自空间的辐射干扰等都会影响电脑的稳定性,造成死机或重启动等故障。高可靠性电脑的EMC(Electro-Magnetic Compatibility,电磁兼容性)设计往往十分周全,譬如:电源盒带金属屏蔽壳,并在交流电源输入端加入EMC电路。3C标准要求电脑的电源必须安装PFC(Power Factor Correction,功率因子校正)电路,防止电脑作为容性负载影响交流供电系统的功率因数,对电脑来说,PFC电路也有滤除干扰的作用(如图6)。
jFwUrw4K0
西子博客x AlT R
图5  来自电网的5中异常波形西子博客du%d ^PW3z+Y
%oA^6FJ }(kS0
图6  主机电源盒里的PFC元件西子博客U8z&zh[7\0h&_b:h
连接电脑设备的信号线如果太长,容易产生天线效应,引入来自空间的干扰,需要安装铁氧体磁环对干扰进行吸收,如图7。
 楼主| 发表于 2008-11-24 15:21:47 | 显示全部楼层
m_5yW"oN,^(S.F/~v8z0
图7  信号线上干扰吸收磁环西子博客[l8A-B7|~
为了改善机箱屏蔽效果,提高防静电和抗电磁干扰能力,机箱应该保持良好接地,机箱盖板之间的接触电阻应该很小。图8所示的EMC弹性触点就是一种减少接触电阻的设计。
Y;rZnB)X'N0
西子博客Zn Aji/W
图8  机箱上的EMC弹片西子博客Ha+wk|9pt6z
6.
过流、过压保护电路
DT"j4] o(G*Mz0 电脑可能会受到来自交流电源的浪涌电流和尖峰脉冲的影响,造成电路工作不正常,严重时会导致内部器件的损坏。为此,在电路设计中,有必要根据具体情况设计必要的保护电路。
B!E*rw uT0 目前电脑各种电路中都使用了具有自愈能力的保护器件,如热敏电阻(如图9)和TVS(瞬变电压抑制二极管)等。与传统的熔断型保护元件相比,自恢复保护器优越性十分明显,它一方面可以减少维修成本,另一方面也减少了停机时间,因此在现在的电脑设备中得到了广泛应用。
5s t/t.U{9P0
西子博客6Hj/L+bgc
图9  用于过流保护的热敏电阻西子博客 bY&SN}"E4r `M2V R
7.
冗余设计
$|$R$i+^0Exqkj2f1z l0
冗余设计也称余度设计,它是在系统或设备中的关键部位设计两个或两个以上的功能通道,当一个功能通道发生故障时,可用另一个通道代替,使得局部故障不会影响整个系统或设备的正常工作。目前PC机已经采用了RAID(Redundant Array of Independent Drives,冗余独立磁盘阵列)和ECC(Error Correction Code,错误校正码)内存两种冗余技术,这些技术的采用,可以利用可靠性不太高的部件构成高可靠的容错系统。
西子博客_2?"k;t v,Z
容错系统是靠硬件冗余实现的,冗余势必意味着要多花钱。过去容错技术只是银行、证券等重要应用的专利,随着硬件制造成本的降低,普通PC机的关键位置也将会更多地应用容错技术。西子博客m&eA e}C
 楼主| 发表于 2008-11-24 15:22:00 | 显示全部楼层
8.
防呆设计
西子博客1~ T!DDHe)vJ
台式电脑通常允许用户自行变更系统配置和升级。为了防止硬件安装或更换部件中因连接错误而导致硬件损坏,对连接器要采取防呆设计(如图10);对并行口和键盘、鼠标接口这些不支持带电插拔的端口也要采用带电插拔的设计,防止误操作而损坏接口电路。西子博客EV~u,bcW]0h
西子博客$i/j4A&la![1rk
图10  并行ATA硬盘接口的防呆设计
[-`%{8Q F0 9.
自我保护设计
西子博客?}Hm"ivKVP
为了防止意外事故导致电脑损坏,电脑中对一些关键部件设计了自我保护功能。如硕泰克研发的保护CPU 及主板的ABS II烧不死技术,当CPU风扇失效导致CPU核心温度上升时,一旦温度上升到85℃,ABS II功能将使系统不断地进行复位动作,直至侦测到CPU温度恢复正常,才允许系统正常工作,这样就确保了CPU及主板的安全。
m9N XJ`F h0 Intel处理器上的VID(电压识别)引脚也是一种自我保护设计,该引脚为DC-DC降压电路提供标准电压设定值,防止过高供电电压危及CPU安全。西子博客 ~)|`6^V Ua b
10.
机械强度设计
西子博客]2Dk+bk4f2l7{
电脑机箱是所有板卡的载体,劣质机箱很容易发生变形,导致板卡歪斜,造成连接处接触不良,甚至电路短路的严重后果。因此,电脑的机械结构应该设计合理,用料应达到一定的厚度,使得整体结构具有足够的机械强度(如图11),以便能够经受振动、冲击和热应力等机械力的作用,保护PCB板的铜箔不断裂,焊盘不翘起,接插件不松脱,板卡变形保持在允许的尺寸内。
1ye*[R"Br0
西子博客R)J3M9C6?Uq;Q
图11  机箱设置了加强筋西子博客 M t0T)P+Y](tqU'A
 楼主| 发表于 2008-11-24 15:22:12 | 显示全部楼层
11.
耐环境设计
.\!qjZ:X,]7R0 在系统硬件的设计上,充分考虑各种环境因素的影响,采用适当的冷却、抗震、防尘等技术措施,以提高系统抵御外部环境侵袭的能力。合理的散热设计保证进入机箱的大部分冷空气顺畅地流向各主要发热部件(如图12),并且不存在散热死角,。对于发热较大的器件(如CPU等)应留有足够的散热空间和通道,并且避免晶振、集成电路、精密电阻和电解电容等温度敏感元件与之靠近。
9HL+b D:Ty @ cn+P0
西子博客zj9JjL8n\D
图11  发热量最多的CPU位于风道西子博客 Lc7m }x@*H#}
GMT+8, 2026-9-28 07:34 , Processed in 0.039488 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
