楼主: cpubbs
用于GPRS的AT命令[转贴]
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:56:49 | 显示全部楼层
0
使网络注册主动结果代码失效
1
使能网络注册主动结果代码+CGREG: <stat>
2
使能网络注册和位置信息主动结果代码+CGREG: <stat>[,<lac>,<ci>]
<stat>:
0
未注册,ME当前不在搜索注册一个新的运营商
1
已注册,本地网络
2
未注册,但ME当前正在搜索注册一个新的运营商
3
拒绝注册
4
未知
5
已注册,漫游中
<lac>:
字符串类型;两字节十六进制形式的位置区域代码
<ci>:
字符串类型;两字节十六进制形式的单元ID
11.请求GPRS IP服务“D”
命令
可能的响应
D*<GPRS_SC_IP>[*<cid>]#
CONNECT
ERROR
说明
此命令使MT执行在TE和外部PDN间建立通信所必需的任何动作。
V.25ter 'D'(拨号)命令使MT进入V.25ter联机数据状态,并且和TE一起启动指定第二协议。在进入V.25ter联机数据状态前,MT将返回CONNECT以确认接受了命令。AT命令行上不可再跟有别的命令。
进入联机数据状态后的详细的行为在针对IP的GSM 07.60的条款9中作简要介绍。若还没用+CGATT和+CGACT命令执行GPRS连接和PDP上下文激活过程,则它们可发生在PDP启动之前或启动过程中。
若支持<cid>,则它的用法与在+CGDATA命令里的用法相同。+CGDCONT、+CGQREQ等命令可用于调制解调器将AT命令字符串初始化成设置值PDP类型、APN、QoS等的值。
若不支持<cid>,或者支持但被忽略,MT将尝试利用如下信息激活上下文:
(a)在PDP启动过程中由TE提供的任何信息,即TE可向MT提供PDP类型和/或PDP地址。或者,
(b)先验知识,即MT只可实现一个PDP类型。或者,
(c)利用'Empty PDP type' (GSM 04.08)(这种情况下,不发送PDP地址和APN,只有一PDP上下文预定记录会存在于预定者的HLR里。)
定义值
<GPRS_SC_IP>:(GPRS为IP提供的服务代码)一个数字串(值为98),用以标识请求使用GPRS的IP服务(PDP类型为IP和PPP)。
<cid>:一个标识特定PDP上下文定义的数字串。
例子
ATD*98*1#
CONNECT
ATD*98*2#
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:57:11 | 显示全部楼层
NO CARRIER
12.网络请求的PDP上下文激活此操作模式下,MT就像一个应答的调制解调器,接受与回复呼叫有关的正常V.25ter命令。若需求特定的GPRS配置命令,则它们可作为调制解调器初始化命令的一部分发向MT。
网络请求PDP上下文激活的自动响应 'S0'
V.25ter命令'S0=n'(自动应答)用于开(n>0)关(n=0)对于网络请求PDP上下文激活的自动响应。
当收到命令'S0=n'(n>0),若还没有连接GPRS,MT将尝试执行GPRS,连接失败将导致ERROR返回给TE。接着,通过向TE发送主动结果代码RING,并跟以中间结果代码CONNECT,MT来发送一PDP上下文激活的网络请求。然后,MT就进入V.25ter联机数据状态。当收到没有指定<L2P>和<cid>值的+CGANS=1命令时,MT将遵循同样的过程。
注意:命令S0=n'(n=0)不执行自动GPRS连接。
网络请求PDP上下文激活的手动接收 'A'
V.25ter命令'A'(回复)用于接受通过发布广播主动结果代码RING进行的PDP上下文激活的网络请求。MT以CONNECT响应,进入V.25ter联机数据状态。当收到没有指定<L2P>和<cid>值的+CGANS=1命令时,MT将遵循同样的过程。当没有突出网络请求时发送'A'命令是错误的。
网络请求PDP上下文激活的手动拒绝 'H'
V.25ter命令'H'或者'H0'(挂起)可以用来拒绝一个通过发布主动结果代码RING进行的PDP上下文激活的网络请求,MT以OK来响应。当没有待处理网络请求时发送'H'命令是错误的。
注意:这是ITU-TV.25ter中所描述的'H'命令的一个扩展使用。
13.对于网络请求PDP上下文激活的自动响应 +CGAUTO
命令
可能的响应
+CGAUTO=[<n>]
OK
ERROR
+CGAUTO?
+CGAUTO:<n>
+CGAUTO=?
+CGAUTO: (list of support <n>s)
说明
设置命令可以禁止或启动一个自动的响应(自动回答)来接收网络上的一个PDP上下文激活请求。它也提供对于使用V.25ter的基本命令’S0’,’A’和’H’来处理PDP上下文激活的网络消息。这个设置不影响主动结果代码RING或+CRING的发送。
这个测试命令返回一个MT支持的复合值<n>。
当接收到+CGAUTO=0的命令时,如果已经GPRS连接MT则不会执行一个GPRS断开。接着,当MT通过发送主动结果代码RING或+CRING发出PDP上下文激活的网络请求时,TE可以利用发送+CGANS命令人工接收或拒绝请求或简单地忽略网络请求。
如果+CME ERROR有效则返回TE+CME ERROR的命令时,如果还没有关联,MT将
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:57:28 | 显示全部楼层
尝试执行一个GPRS关联。失败将导致ERROR,或者选中的话,+CME ERROR将返回给TE。接着,通过向TE发送主动结果代码RING或+CRING,并跟以中间结果代码CONNECT,MT来发送一PDP上下文激活的网络请求。然后,MT就进入V.25ter联机数据状态。当收到没有指定<L2P>和<cid>值的+CGANS=1命令时,MT将执行同样的过程。
定义值
<n>:
0
关闭只对GPRS的自动响应
1
打开只对GPRS的自动响应
2
调制解调器兼容模式,只对GPRS
3
调制解调器兼容模式,GPRS和电路交换呼叫(默认)
   对于<n>=0 ,GPRS网络请求是通过+CGANS命令进行人工接受或拒绝。
   对于<n>=1 ,GPRS网络请求依据上述进行自动接收。
   对于<n>=2 ,自动接收GPRS网络请求是通过’S0’命令来控制的,人工控制分别使用’A’和’H’命令,来接收和拒绝GPRS请求(+CGANS也可能被使用)。电路交换呼叫既不能用人工也不能自动回复。
  对于<n>=3 ,GPRS网络请求和电路交换呼叫二者的自动接收都是通过’S0’命令控制。人工控制使用’A’和’H’命令,分别的去接收和拒绝GPRS请求(+CGANS也可能使用)。电路交换呼叫在这个规范的其它任意地方进行描述。
注意:在类别C GPRS中调制解调器不能同时接收从GPRS和GSM来的呼叫。
例子
AT+CGAUTO=
+CGAUTO
:(0-2)
OK
AT+CGAUTO
+CGAUTO:2
OK
AT+CGAUTO=0
OK
14.对于网络请求PDP上下文激活的人工响应 +CGANS
命令
可能的响应
+CGANS=[<response>,[<cid>]]
OK
ERROR
+CGANS=?
+CGANSlist of supported <response>s),(list of supported <L2P>s)
说明
执行命令请求MT响应对于GPRS PDP 上下文激活的网络请求,此网络请求已经通过RING或+CRING:主动代码的形式传递信号至TE。<response>参数允许TE接收或拒绝这个请求。
如果<response>是0,请求被拒绝,MT向TE返回OK。
如果<response>是1,MT遵循下列过程。
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:57:44 | 显示全部楼层
PDP上下文激活过程应该在PDP启动之前或启动之中发生,为了提供上下文激活请求需要的值,可能要指定一个或多个<cid>。
在PDP启动过程中MT有在请求PDP上下文激活信息中网络提供的PDP类型和PDP地址信息。MT也可能有下列信息的一些或全部:
MT
可能有一个先验知识,例如,它可能只执行一个PDP类型。
    命令可能提供一个< L2p>参数值。
    在PDP启动式TE可能向MT提供PDP类型和PDP地址中的一个或两个。
如果信息中的任何一个发生冲突,命令就会失败。
如果给了一个或多个< cid>,就要通过匹配网络请求里的PDP类型和PDP地址尝试去鉴别一个合适的上下文定义, 在随后的每一个指定的上下文定义里(按照命令里出现的<cid>的顺序排列)都带有PDP类型和PDP地址。
PDP
类型必须完全匹配。
PDP
地址如果都一样或上下文定义里的地址不详细,PDP地址就要考虑去匹配。
在使用网络提供的PDP类型和PDP地址的值时,上下文和在PDP上下文定义里发现的其它信息一起应被激活。
需不需要一个APN,这取决于应用程序。
如果没有给出<cid>或没有匹配的上下文定义,通过使用网络提供的PDP类型和PDP地址的值,MT将尝试去激活上下文和MT已知的其它相关信息。其它上下文的参数将被设为默认值。
如果成功激活,就可以进行数据传输了。
在数据传输结束后,第二层协议中断过程也已成功完成,V.25ter命令状态被重新装入,MT返回最后结果代码OK。
在一个错误中断事件中或启动失败,V.25ter命令状态被重新装入,MT返回最后结果代码NO CARRIER或者,如果选中则返回+CME ERROR。可能报告连接,激活和其它错误,当没有突出的网络请求时发送+CGANS命令也是个错误。
这个命令可在正常和调制解调器兼容模式里使用。
定义值
<response>:
是一个表示如何响应请求的数值参数。
0
拒绝请求
1
接受并请求PDP上下文激活
如果<response>被忽略,则设定为0,其它值被保留而且将导致ERROR响应。
<cid>:
表示一个特殊的PDP上下文定义的数值参数
例子
    +CRING:GPRS ”IP”,”122.41.74.238”
AT+CGANS=1
CONNECT
AT+CGANS=?
+CGANS=(0-1)
OK
15.显示PDP地址 +CGPADDR
命令
可能的响应
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:58:00 | 显示全部楼层
+CGPADDR=[<cid>[<cid>[,…]]]
+CGPADDR:<cid>,<DP_addr>
[<CR><LF>+CGPADDR:<cid>,<DP_addr>
+CGPADDR=?
+CGPADDRlist of defined <cid>)
说明
执行命令返回一列表示由上下文标识符指定的PDP地址。
测试命令返回一列定义的<cid>值。
定义值
<cid>:
一个数值参数,用以表示一个特殊的PDP上下文定义的数值参数。如果没有指定<cid>,返回所有定义的上下文的地址。
<DP_address>:
一个字符串参数,用以确定在可用于PDP的地址空间里标识MT的字符串。地址可以是静态的或动态的。对于一个静态的地址,当上下文被定义时由+CGDCONT命令设置,对于一个动态的地址,在最后的PDP上下文激活过程中被赋值,可以通过使用上下文定义中的<cid>查阅。
如果未得到一个地址则忽略<PDP_address>。
例子
   AT+CGPADDR=1
+CGPADDR=1,”107.210.5.4”
OK
AT+CGPADDR=?
+CGPADDR=(1-32)
OK
AT+CGPADDR
+CGPADDR:1,
+CGPADDR:2,”10.3.73.151”
+CGPADDR:3,
+CGPADDR:4,
16.蜂窝结果代码 +CRC 说明:
一旦有呼叫(语音或数据),这个命令能使一个振铃指示更为详细。一个扩展的字符串替代了字符串“RING”来指示哪一种呼叫正在振铃(例如+CRING:语音)。
这些扩展的指示是:
+CRING:ASYNC
for asynchronous transparent
+CRING:REL ASYNC
for asynchronous non-transparent
+CRING:VOICE
for normal speech
+CRING:FAX
for fax calls
对GPRS的新指示是:
-GPRS<PDP_type>,<PDP_addr>[,<L2P>]
对PDP上下文激活的GPRS网络请求)
<PDP_type>和<PDP_addr>都在+CGDCONT命令里进行定义。可选项<L2P>建议在MT和TE之间使用第二层协议,这在+CGDATA命令里定义。如果MT不能向TE通知网络请求(例如正处于V.25ter数据在线状态),MT应拒绝这个请求。当MT返回一个命令状态时没有相应的主动结果代码要发送。
例子
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:58:35 | 显示全部楼层
+CRING:GPRS”IP”,”123.45.63.26”
17.服务报告控制 +CR 说明
一旦有数据呼入或呼出,这个命令能产生一个更详细的服务报告。在向应用程序发送CONNECT响应之前,GSM模块会确认已经建立的数据连接类型。这些报告类型是:
+CR:ASYNC
For asynchronous transparent
+CR:REL ASYNC
For asynchronous non-transparent
新的GPRS指示是:GPRS[<L2P>]
可选项<L2P>建议在MT和TE之间使用第二层协议,这是在进入GPRS数据模式(+CGDATA)命令中定义。
语法
命令语法: AT+CR
命 令
可能的响应
AT+CR=0
注意:禁止扩展报告
OK
注意:命令有效
AT+CR=1
注意:启动扩展报告
OK
注意:命令有效
例子
+CR:GPRS
18.扩充的错误报告 +CEER 说明:
当上一个的呼叫建立(发起或回复)失败时,这个命令给出呼叫释放的原因。
新的GPRS指示是上一次PDP上下文激活不成功和最后一次GPRS拆线或PDP上下文激活的原因。
语法:
      命令语法: AT+CEER
命令
可能的响应
ATD123456789;
注意:语音呼出
NO CARRIER
注意:呼叫建立失败
AT+CEER
注意:询问释放的原因
+CEER:Error<xxx>
OK
注意:<xxx>是从GSM标准04.08或具体的呼叫接收产生的信息单元值
从GSM04.08产生的信息单元在20章中针对具体GPRS失败原因时给出。
由于诊断失败,会出现“NO CARRIER”表示AT+CEER信息。
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:58:53 | 显示全部楼层
19.PDP计数器信息 +CGCOUNTERS 说明:
     这个命令启动或禁止最后一个PDP释放计数器的自发发送。这些计数器和PDP上下文的连接时间有关系,或与PDP上下文存在期间(就是在激活和释放之间)发送和接收的数据量有关系。在当前版本中没有实现。
语法:
命令语法: AT+CGCOUNTERS
AT+CGCOUNTERS=0
注意:禁止PDP 计数信息
OK
注意:命令有效
AT+CGCOUNTERS=1
注意:启动PDP计数信息
OK
注意:命令有效
AT+CGCOUNTERS=?
+CGCOUNTERS0-1)
AT+CGCOUNTERS?
注意:最近一次的PDP计数信息在存储器中
+CGCOUNTERS:<cid>,<DP Context Time>,
<Data In>,<Data OUT>
例子
   +CGCOUNTERS:<cid>,<DP Context Time>,<Data In>,<Data OUT>
定义值
   <DP Context Time>DP上下文激活和释放之间的持续时间
<Data In>
:MS接收的数据量
<Data OUT>
:MS发送的数据量
20.GPRS相关的错误 +CME ERROR:<error> 20.1 执行连接失败的相关错误
数值      文本
103
非法MS (#3)
106
非法 ME (#6)
107
不允许GPRS服务 (#7)
111
不允许PLMN(#11)
112
位置区域不允许(#12)
113
在此位置区域不允许漫游(#13)
(括号内的值是GSM04.08原因编码)
20.2 激活上下文失败的相关错误
数值        文本
132
服务选项不支持(#32)
133
请求的服务选项没有申请(#33)
134
服务选项暂时混乱(#34)
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:59:07 | 显示全部楼层
149
PDP
鉴权失败
(括号内的值是由GSM04.08产生的编码)
20.3 其它GPRS错误
数值         文本
150
非法的移动等级
148
不确定的GPRS错误
其它在101-150范围内的值都为GPRS使用而保留,在256以下的所有其它值也被保留。
21.+CEER表示的具体GPRS失败原因   数值       文本
224
MS
请求断开
225
NWK
请求断开
226
不成功的连接引起 NO SERVICE
227
不成功的连接引起 NO ACCESS
228
不成功的连接引起 GPRS SERVICE REFUSED
229
来自由NWK 请求的PDP释放
230
释放PDP引起LLC链路激活失败
231
释放PDP引起NWK重新激活并使用同一个TI
232
释放PDP引起GMM异常中止
233
释放PDP引起LLC或SNDCP失败
234
PDP
未成功激活引起GMM错误
235
PDP
未成功激活引起NWK拒绝
236
PDP
未成功激活,得到 NO NSAPI
237
PDP
未成功激活引起SM拒绝
238
PDP
未成功激活引起MMI忽略
22.完整的AT命令举例   22.1 一个IP PDP上下文的激活
         AT+CGDCONT=1,”IP”,”internet”;+GCDCONT=2,”IP”,”abc.com”
OK
ATD*98*1#
CONNECT
其它例子:
AT+CGCLASS=”CG”
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:59:36 | 显示全部楼层
OK
+CGREG:1
OK
AT+CGQREQ=1,1,4,5,2,14
OK
AT+CGQMIN=1,1,4,5,2,14
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+CGACT=1,1
OK
AT+CGDATA=”IP”,1
CONNECT
Data transfert
+CGEV:NW DETACH
22.2 网络请求
AT+CGAUTO=0
OK
+CRING:GPRS”IP”,”211.45.89.152”
AT+CGANS=1
CONNECT
Data tranfert
短信猫直销网
http://www.smsmodem.cn/
发表于 2022-8-13 11:25:08 | 显示全部楼层
{2022年8月05日 } 三个月之内,爆发人类最大金融崩盘!{假摔}
{2022卝年8月05曰 } 三个月之内,bào发人类最大金融崩卝盘!{假摔}
作者:  甜酱七饼
时间 :  2022卝年8月05曰 16:46:22   星期五  农历壬寅虎年七月初八
        上证综指 3227.03卝点   恒指 20201.94点  道指 32726.82点
本人 邮.箱 :
质子邮箱(proton.me),用户名: asd82a
88油箱c o m  用户名  bb2266     油箱c o m   用户名  iii520
126  用户名: mmdd2016     s i n a  c o m   用户名:  mmdd2016
126  用户名: iii217       s i n a   c n    用户名:  iii217
突然的,全球金融 雪 崩 溃 坝 、彻 底 崩 溃 ;
没有什么,“谁也没想到”、“友邦惊诧”黑天鹅白天鹅哥斯拉撞冰山;
一切都是,蓄谋已久的,精心策划 --- 惊天魔盗团。zéi喊捉zéi。
1  三个月之内,即,2022卝年9月、10月、11月,将会突然bào发,人类最
   大金融海啸,全球股市、金融市场、大宗商品市场连续跌亭大崩卝盘。
   {大盘连续或稍稍间断30/40多个跌亭板 }
   太久的忍耐时机筹谋,财狼们终于要动手了;
   虎虎虎。亦喜亦忧。大吉大凶。
   静里忽然动干戈。
   缠中说禅16年之前预卝言的,2019毁miè性下跌。{稍有误差}
   已故“周期天王”周金涛的,“2018年到2019年是康波周期的万劫
   不复之年”。  ----  2016年3月16曰:《人生就是一场康波》
   道琼斯人类最长牛市,憋了13年的一泡shǐ,总算找到了,公共厕所。
   世卝界卝末卝曰,人造世卝界卝末卝曰。
2  全球连续跌停大崩卝盘的见底点位:
   上证综指160点左右,见底{166④的十分之一}。
   以今天上正宗指3227.03计算,大约“瞬间”跌去20倍。
   最震撼的推卝倒重来,竟然只是,洗盘 !总冲顶之前的总洗盘 !!
    道琼斯,600至1000点见底;{跌去30至50倍}
    恒生指数300至600点见底;
    仙股满天飞。
    14个跌停板之后,停顿、反弹,之后,还有14个跌停板;
    14个跌停板之后,停顿、反弹,之后,还有14个跌停板。
最大崩卝盘过程之中,上证综指1000点,800至1200之间,会有反弹,
那是,下跌中继的,诱多。
2022卝年9月、10月、11月的人类最大崩卝盘,暗黑帝卝囯庄家也可能分三波、
四波完成,以道琼斯为例,
第一波:36000{33000} --- 10000 --- 13000
第二波:13000 --- 3000  --- 4000
第三波:4000 --- 跌破,1000见底
见底之后,上涨过程中,还会假崩卝盘,一再假崩卝盘,
惊弓之鸟的散户,怎样的,屁niào横liú哭爹喊酿硝卝酸卝甘卝油。
要多凶卝残有多凶卝残,尽情蹂卝躏摧卝残散户小姑酿的,心灵与肉卝体。
对赌押宝你sǐ我活,发善心放过散租,庄家就要,赔钱,倾家荡产。
谜底,让你吃惊的合不拢嘴。这就对了。
我强调,我重申,股价跌去97% ,跌去97%,不是庄稼们 发 疯 了,
而是,他们,早已筹谋的,既定共同战略布jú。
不把散户完全吓的 屁 滚 niào liú,如何能达到,彻 底 洗 盘 的目的 ??
跌去九成,就像1929,对老股卝民来说,已经xí以为常;中卝囯股市,
曾经跌去90%的股票,比比皆是。
跌去九成,已经,无fǎ充分刺卝激震撼、撕 裂 老股卝民、私募的神 经
系 统 。
五重斩,五福临门:
5178 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 = 162点
为何,大盘160点左右见底??
本人在:
{2022卝年5月07曰}论证2022下半年全球大崩卝盘的见底点位
{2021卝年11月20曰}论证2022上半年全球大崩卝盘的见底点位
{2021卝年5月30曰}论证2021下半年全球大崩卝盘的见底点位
{2020卝年12月05曰}论证2021上半年全球大崩卝盘的见底点位
{2020卝年5月27曰}论证2020下半年全球大崩卝盘的见底点位
{2019年11月30曰}论证2020上半年全球大崩卝盘的见底点位
{2019年5月19曰}论证2019下半年全球大崩卝盘的见底点位
【2016年3月11曰】四论,全球塴盘的见底点位。
【2015年9月26曰】三论,全球塴盘的见底点位。
几篇文章之中有模糊的猜测论证,网上可以搜到。
2022卝年9月、10月、11月,最冷忽然之间,天昏地暗,天崩地裂。
朕给出,令庸俗大众惊诧疑惑、无fǎ接受的“庄稼底牌”,是无价之
宝。
真卝理是电,不以任何人,任何泉卝利、任何所谓“大多数”的,意志为
转移。
猝不及防,永远出乎散租意料,“万万没想到”,使之“猜不透”、团
团转、热锅蚂蚁;驱赶围猎,永远使散户沉浸于tān婪恐惧烈火寒冰,追
涨shā跌动物本能”无fǎ自拔;
是庄稼们百战百胜吃香喝辣的,看家fǎ宝。
见底点位{上证宗指160点},是全球庄稼们{xié.饿.金融精英}蓄谋已久
的共识,不以任何人意志为转移。
即,在见底之前,出抬任何“救卝市利好”都是徒劳无益瞎折腾。
当见底之时,即便不出抬任何救卝市措施,股市也会自动“大反转”腾空
而起。
中外庄稼qīn蜜配合,完成最后的惨烈洗盘。
而直接zá盘、直接做空,导致中卝囯股市xuè崩的,是中卝囯庄稼 ---- 中卝囯
财富精英之中的精英 --- 资本大鳄。
每一只股票背后,都有庄稼暗中cāo纵走势。
每一个囯卝家的股票市场,金融市场,都有庄稼总司令暗中主导一切。
黑老大、总指挥,是 黯 黑 帝 囯。
索罗斯的,类兽卝性、反射理论,动态远均衡,大起大落理论。
缠中说禅的,跌停板洗盘fǎ。
3  见底时间:2022卝年12月至2023年01月、02月全球股市同步见底。
---- 见底以上证综指160点为准 ,见底时间仅为cū略推断。
---- 好深一个坑;假摔,象 真 的 一 样 。
---- 来去匆匆,夏曰的大bào雨 ;
     三个月、至多四、五个月之内,完成最后的 溃 坝 式 终极洗盘。
---- 最疯狂的连续跌停,然后,迅速连续涨停,拉起。荡秋千。
     庄家绝不敢在底部卝长期停留,因为股价太便宜,远低于,庄家
     的长期平均持仓成本。
连序跌亭洗盘过程之中,会有反弹诱多,会有横盘迷卝魂阵,会有底部
构筑 W底的把戏 。
并没有什么,情绪彻底崩溃,破罐破摔,歇斯底里不顾一切 ……
---- 演戏给你看!
     一切都在,沉着冷静,聪明透顶庄稼们的,精确掌控之中。
本人对见底点位、见底时间的推演预卝测,可能不那么准确。这也,不
是什么大问题。
最关键,地球崩卝盘的“性质”,是“挖坑”行情,是黎明之前最后最
黑卝暗最凶狠的一shā。这一点,本人绝对不会错,这就够了,足够了。
但愿本剂疫卝苗,不会失效。
底部巨量,惊天的底部巨量,人类历卝史最高成交量,全民目击的狐狸
尾巴,谁也无fǎ否认。
这就是,庄稼xī筹洗盘,mǎi入股票的,铁证。
人类历卝史最高成交量,全民目击的狐狸尾巴,这就是,庄稼xī筹洗盘,
mǎi入股票的,铁证。
彻底震出2015年5178,bào表两万亿频现的,散户套牢盘;
彻底震出2019年春季躁动3288.45点,挤bào服卝务器,汹涌万亿成交频
现的,散户套牢盘;
彻底震出,2020春季,连续11天万亿成交,3127.17的,散户套牢盘;
彻底震出,2020夏季,连续17天万亿成交,3458.79的,散户套牢盘;
彻底震出,2021秋季,连续49天万亿成交,3731.69的,散户套牢盘;
彻底震出,2021冬季,连续46天万亿成交,3731.69的,散户套牢盘。
如果,2019春季井烹躁动3000点挤bào券商服卝务器是总出货,会一去不回;
如果,2020春季的3000点连续11天万亿咆哮是总出货,会一去不回;
如果,2020夏季的3300点连续17天万亿咆哮是总出货,会一去不回;
如果,2021秋季的3700点连续49天万亿咆哮是总出货,会一去不回;
如果,2021冬季的3700点连续46天万亿咆哮是总出货,会一去不回;
那么,庄家的持仓成本是1000点还是500点?可不可能,赚到钱?
今天现在,上证综指的30年平均线是2800点,代卝表着,市场的平均持仓
成本。
1999年首只百元股票亿安科技,庄家,平均17.50元建仓,126.31元制卝造
大顶,真正平均出货价卝格,只有区区25元。
GMT+8, 2026-9-28 03:20 , Processed in 0.045271 second(s), 5 queries , Gzip On, File On.
