查看: 1411|回复: 10
求助。。。。。怎么用LABVIEW做一个8253的芯片?
发表于 2008-11-24 19:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助。。。。。怎么用LABVIEW做一个8253的芯片?并用LABVIEW做这个芯片的仿真?
我是个点都不懂的 ,望高手指教。现在正在自学,是老师要在我们这些学生中选个人做课题,大概就是想看看我们能作出个什么样来。  谢谢高手哦.能让我有方向有感觉就能好了。
发表于 2008-11-24 21:34:43 | 显示全部楼层
不可以做芯片设计,因为它不是IC设计工具。
8253是个通信的IC,你可以和单片机共同使用,采用单片机控制传输串口数据到PC,这样LV可以使用它。
 楼主| 发表于 2008-11-24 22:52:24 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 wdyjz 于 2008-11-24 21:34 发表
8253是个通信的IC,你可以和单片机共同使用,采用单片机控制传输串口数据到PC,这样LV可以使用它。 [/?quote]
不能做?不会吧,那我们老师叫我们干嘛呢   他说用这个做   然后仿真的   。我现在糊涂了
发表于 2008-11-24 23:38:19 | 显示全部楼层
如果您对它内部的结构比较了解,可以用一些逻辑的节点来搭各个逻辑关系,这样应该可以做到类似的功能出来!但和版主说的一样,这不属于IC设计呢!
 楼主| 发表于 2008-11-24 23:51:32 | 显示全部楼层
那请问怎样用这个软件仿真出8253的功能呢?
发表于 2008-11-25 00:20:17 | 显示全部楼层
我也不会,不知道这个芯片的内部结构如何,或者如果您清楚它的功能,自己设计一些逻辑关系,实现它的功能也可以,LABVIEW里面有很多的逻辑节点!
发表于 2008-11-26 10:13:45 | 显示全部楼层
NI有一个FPGA模块,不知是不是用来做IC设计的哦,只是有听说过,没有用过.
发表于 2008-11-26 14:58:21 | 显示全部楼层
NI有一个FPGA模块工具包,好象是用来做芯片仿真设计的哦,
NI有一个FPGA模块工具包,好象是用来做芯片仿真设计的哦,我看我同事好象仿真过,看看参考书,用用就明白的.凡事就要学习,才有进步!
 楼主| 发表于 2008-11-26 18:24:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友的建意,今晚上就试试
 楼主| 发表于 2008-11-30 13:33:55 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-30 15:00:05 | 显示全部楼层
FPGA不是用在这方面的,8253是个普通的定时IC!那个用不了的!
GMT+8, 2026-9-29 21:13 , Processed in 0.038783 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
