查看: 1565|回复: 0
降压变压器与升压变压器原理
发表于 2008-11-25 13:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变压器有很多类型,大小差别也很大,但它们的基本结构是相似的,都是在同一个铁心上绕两组线圈,这两组线圈分别叫做初级线圈和次级线圈。电流从初级线圈进去,从次级线圈流出来。如果初级线圈的圈数比次级线圈多,次级线圈上的电压就会降低,这就是降压变压器;反之,如果初级线圈的圈数比次级线圈少,次级线圈上的电压就会升高,这就是升压变压器。
  自耦变压器的输出端线圈多于输入线圈匝数是升压变压器,自耦变压器的输出端线圈少于输入线圈匝数是降压变压器。
  根据电磁感应原理,当一个导电的物体处于变化的磁场中,在导电体中就能够感应出电流来。将变压器接在交流电网中,电流就输入到变压器的初级线圈,这时,电流周围会产生磁场。由于输入的交流电的电流方向不断改变,就会产生一个和电流同步变化的磁场,所产生的磁场沿变压器的铁芯构成一条闭合回路。由于磁场的大小与方向不断改变,从而在次级线圈内感应出电流来。因为在每一圈线圈上的电压都相等,所以,次级线圈圈数越多,从次级线圈输出的电压就越高。
国际IC供应及相应型号PDF资料下载:AD261BND-4、AD262、AD2665-3
GMT+8, 2026-9-28 07:34 , Processed in 0.022298 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
