查看: 940|回复: 1
一个界面设计问题
发表于 2008-11-26 19:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
界面见附件(因为这台机器没装LabVIEW,所以用word画的):
界面说明:其中openDev,closeDev,init1,send1,stopsend1,recv1,stopRecv1,
init2,send2,stopsend2,recv2,stopRecv2,STOP是按钮;
strRes,string1,string2,string3,string4是字符串。
按钮的作用:openDev,closeDev,init1都是从一个很简单的动态链接库中返回一些数据
(测试的时候可以简化为返回任意字符串就行)
send1,recv1也是从动态链接库中返回任意字符串(但是程序中要求点击send1或recv1之后
可以循环返回字符串,一遍一遍的返回字符串),stopRecv1,,stopsend1用于停止send1和recv1的返回。
init2,send2,stopsend2,recv2,stopRecv2同send1,stopsend1,recv1,stopRecv1相同。
程序运行时要求:必须先打开设备,点init1之后send1和recv1才能有作用,点init2之后send2和recv2才能有作用.
  send1和send2能并行发送,recv1和recv2也是并行,每一个停止按钮只能对应停止一个。
  点击STOP后推出程序运行。
因为刚学习LabVIEW时间不太长,所以很多东西还不会用,也不知道该用什么。
请大家帮忙实现一下。
可能对于熟练LabVIEW的人来说也就是半个小时,但是我得摸索半个月。
现在催的有点紧,所以只好请大伙帮帮忙。
谢谢!!!!
发表于 2008-11-27 13:04:09 | 显示全部楼层
要帮你写这个界面还是这个程序
若只是界面的话,即使发给你流程图动作也是需要编写的
若是整个程序,实在写不了的话,还是找人合作商议吧
GMT+8, 2026-9-30 00:00 , Processed in 0.044139 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
