查看: 27|回复: 0
win8系统软件不兼容怎么办
发表于 2021-4-1 11:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
win8系统软件不兼容怎么办
1、在出现问题的程序文件上右键单击,将弹出一个快捷菜单,在该菜单中找到“兼容性疑难解答”这一项,单击它;
2、这时,将弹出“程序兼容性疑难解答”的“正在检测问题”进度状态,您需要根据情况等待片刻;
3、检测完毕,系统将提供“尝试建议的设置”。多数情况下,选择这一项就可以解决出现的问题,成功率是比较高的。如果选择下面的“疑难解答程序”,将启动一个向导,您可以根据向导的提示,回答一些预设的问题,更加明确地定位和解决兼容性问题。直接单击“尝试建议的设置”;
4、操作系统为您确定了一种兼容模式,认为可以解决出现的兼容性问题,但还需要您的实际测试。请单击“测试程序”手动测试问题是否确实已经解决。测试成功后,单击“下一步”继续后续操作;
5、如果上一步手动测试成功,证实故障已经排除,则选择“是,为此程序保存这些设置”。如果测试后问题依然存在,那么可以选择第二项“否,使用其他设置再试一次”。如果多次尝试均无法解决问题,则只有选择第三项,或者放弃;
6、上一步选择“是,为此程序保存这些设置”之后,将出现本信息框。如果希望提高自己的技术水平,可以单击“查看详细信息”,了解一些技术细节。否则可以单击“关闭”按钮了。
GMT+8, 2026-9-28 08:39 , Processed in 0.027419 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
