查看: 94|回复: 0
甲醛传感器用于房屋装修气体检测
发表于 2021-4-7 09:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲醛污染已经成为生活环境中非常常见的污染源,可能会在新家装修、购买新车、家居更换、办公环境等方面遇到。尤其是对孕妇、儿童和老人更容易造成伤害。
甲醛是一种无色刺激性气体。通常,在新房或新买家具的装修过程中,会存在大量的甲醛等气体。甲醛对人的眼睛和鼻子有刺激性,大量的甲醛气体对人体的危害更大。因此,为了检测室内甲醛,经常使用含有甲醛气体传感器的设备进行甲醛检测。
普通传感器可以检测到总挥发性气体,也就是空气中的异味;专业的甲醛传感器是专门检测空气中甲醛含量的,可以更准确的知道甲醛含量。根据国家标准,空气内甲醛含量小于等于0.01mg/m2是正常的。
甲醛传感器的工作原理
甲醛传感器是气体传感器的一个细分,其工作原理是基于化学电极反应原理。甲醛传感器主要采用四电极电化学传感器,包括工作电极和有源辅助电极。辅助电极和电极可以发出的信号主要用于温度补偿,通常可以用来增强整个传感器的选择性。
甲醛和氧气在工作电极和反电极上发生相应的氧化还原反应,释放电荷形成电流,电流与甲醛浓度成正比。甲醛的浓度可以通过测试电流来确定。当环境中甲醛气体浓度超过设定值时,带有甲醛传感器的报警器会发出报警信号,以便采取安全措施。
工采网代理了德国EC Sense 甲醛传感器tb600b,精度高,寿命长,响应速度快,回零快、即插即用,抗中毒性好,UART 数字式信号输出,省去繁琐的校准工作,实现精准甲醛气体的监测。还有HCHO 甲醛传感器ES4-HCHO-100, 高浓度下的极端线性响应,单独校准,包括测试报告,无电解质渗漏。
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.048811 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
