查看: 41|回复: 0
win7中任务栏不见了怎么办
发表于 2021-4-9 14:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7中任务栏不见了怎么办
1、首先检查确定一下是不是任务栏自​动隐藏了,鼠标右击屏幕最下方,如果任务栏会出来的话就证明是被自动隐藏了,只要右击任务栏选择属性;
2、然后在弹出来的属性框中的“任务栏”选项卡下,将“自动隐藏任务栏”前面的勾去掉,点击确定按钮即可。
3、如果不是的话,在键盘按下“ctrl+shift+ESC”组合键打开任务管理器,然后点击上方的“文件-新建任务”;
4、然后弹出来的创建新任务框中输入“explore.exe”,然后点击确定。
GMT+8, 2026-9-28 07:32 , Processed in 0.027053 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
