查看: 31|回复: 0
win10jdk怎样配置环境变量
发表于 2021-4-13 15:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
win10jdk怎样配置环境变量
1、首先要打开系统环境变量配置的页面。具体操作是:打开开始菜单,找到“此电脑”,然后右键“更多”→“属性”。
2、在弹出的页面,选择“高级系统设置”。
3、在弹出的页面,选择“环境变量(N)…”。
4、在弹出的页面,系统变量区域,选择“新建”。
5、在新建页面,输入变量名“JAVA_HOME”;变量值“你的jdk的路径”。然后点击“确定”。
6、在系统变量区域,选择“新建”,输入变量名“CLASSPATH”;变量值:“.;%JAVA_HOME%libdt.jar;%JAVA_HOME%lib ools.jar;”。请注意变量值中,前面的“点“和”分号”,可以直接复制此变量值。然后点击“确定”。
7、通过滚轴,在系统变量区域找到“Path”变量,并双击打开。点击新建,添加如下两行代码(红色选择框中的两行代码)。
8、使用Windows图标+R,快速打开“运行”操作界面。并输入cmd,回车确认。
9、在命令行输入java –version,如果能显示java的版本信息,则表示配置成功。
GMT+8, 2026-9-28 08:39 , Processed in 0.028607 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
