查看: 105|回复: 0
主体结构的5大检测,1次全掌握!
发表于 2021-4-13 16:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
主体结构的5大检测,1次全掌握!
众所周知主体结构是建筑的主要承重及传力体,包括梁、柱、剪力墙及楼面板等作为建筑的骨骼,其施工质量的重要性不言而喻。
那么,主体结构质量的好坏是如何判定的呢?5大检测项目,了解一下!
1、楼板厚度检测
楼板厚度检测一般采用电磁原理检测法进行无损检测,发射探头和接收探头分别置于被测楼板的表面和底面,发射探头发出电磁信号,接收探头接收经衰减的磁场信号,仪器处理后得到楼板厚度检测值。
2、植筋拉拔检测
植筋拉拔检测,是锚固体的锚固力的现场检测,一般植筋48-72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。
3、混凝土强度钻芯法检测
钻芯法是利用专用钻机,从结构混凝土中钻取芯样以检测混凝土强度或观察混凝土内部质量的方法。由于它对结构混凝土造成局部损伤,因此是一种半破损的现场检测手段。
4、混凝土强度回弹法检测
回弹法是用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。由于测量在混凝土表面进行,所以应属于一种表面硬度法,是基于混凝土表面硬度和强度之间存在相关性而建立的一种检测方法。
5、钢筋保护层厚度检测
钢筋保护层厚度检测一般采用测定仪进行无损检测,探头发射电磁信号,保护层内钢筋产生二次感应磁场,被探头接收,经仪器处理后,得到钢筋保护层厚度或钢筋直径的测量值。
检测能力:
检测项目        标准规范
混凝土强度
(回弹法、超—回综合法、取芯法)        DG/TJ 08-2020-2007、
JGJ/T 23-2011
钢筋保护层厚度         GB 50204-2015、
JGJ/T 152-2008
楼板厚度        GB 50204-2015
混凝土后锚固植筋/锚栓承载力        JGJ 145-2013、
DG/TJ 08-003-2013
砌体砂浆强度(回弹法、贯入法、现场拉拔法)        JGJ/T 136-2017、DG/TJ 08-2021-2007、JGJ/T 220-2010
砂浆灰缝饱满度        /
谱尼测试,鉴证优良品质!
PONY 谱尼测试集团  全国联系电话
谱尼测试集团总部
谱尼测试总部大厦:010-83055000        谱尼测试北京C5实验楼:010-82475800
北方&西部实验室
山东:0532-88706866    天津:022-23607888       长春:0431-85150908
大连:0411-87336618    郑州:0371-69350670      西安:029-89608785
太原:0351-7555762      成都:028-87702708      哈尔滨:0451-58627755
石家庄:0311-85376660         乌鲁木齐:0991-6684186     呼和浩特:0471-3450025
华中&华东区
上海:021-64851999       苏州:0512-62997900       武汉:027-83997127
杭州:0571-87219096        宁波:0574-87736499      温州:0577-87736499
合肥:0551-63843474
华南区
深圳:0755-26050909      广州:020-89224310      厦门:0592-5568048
GMT+8, 2026-9-28 03:15 , Processed in 0.027285 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
