查看: 25|回复: 0
电脑不读取u盘怎么解决
发表于 2021-4-14 14:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑不读取u盘怎么解决
1、右击桌面上的“计算机”图标,从弹出的扩展菜单中选择“管理”项。
2、在打开的“计算机管理”窗口中,点击“磁盘管理”项,然后找到不能正常显示 的U盘盘符,右击选择“更改驱动器号和路径”项。
3、并在打开的窗口中,根据实际需要点击“添加”或“更改”按钮。
4、然后选择一个U盘盘符,点击“确定”应用设置,此时查看电脑是否成功识别U盘。
5、另外,系统组策略启用禁用可存储设备功能也会导致U盘插入电脑没有反应。对此使用“大势至USB监控软件“来实际修复功能。
6、安装并运行该软件,在其主界面中勾选”恢复USB存储设备“项。
7、待USB设备被恢复成功后,点击”退出“按钮就可以啦。
GMT+8, 2026-9-28 07:32 , Processed in 0.018947 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
