win7宽带老掉线怎么回事
1、首先检查一下网线水晶头、电话线水晶头有没有插好,看一下会不会老化或断线或着生锈,如果发现水晶头有问题就重新做个水晶头。
2、有可能是因为猫长期开着会很热发烫,建议尽量将猫放置在通风处,不要和路由器重叠,以免温度过高。
3、有可能是因为一段时间没动电脑宽带就会自动断线,可以去将系统的闲置自动断线的设置关闭掉。
4、如果防火墙设置的安全级别过高的话同样也会引起网络老是掉线的问题,我们可以设置防火墙的一般为中或者关闭。
5、宽带提供商自身的线路不稳定导致,可以打电话咨询客服原因以及解决方法。
6、同一局域网内上网的人过多也会导致这种情况,就会导致网络不稳定,建议可以尽量避开上网高峰期。
7、由于不正确串接电话分机,从而造成串扰,才会引起上网数据畸变,如果必须使用电话分机,应该串接一个分离器。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-9-28 07:32 , Processed in 0.020029 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
