查看: 90|回复: 0
光合有效辐射传感器在动植物养殖中的应用
发表于 2021-4-20 11:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
光照对植物来说非常重要,植物能够利用光能把无机物变成有机物,供给自身生长所需要,即植物的光合作用。植物光合作用是其最重要的生理活动,是一切有机物的过程,因此如果能够在植物需要阳光的阶段,提供充足的光照,那么将极大地促进植物的生长及其产量。通过使用光合有效辐射仪器来进行对于农作物环境的光照强度进行测量,并以植物的需求为目标进行适当的调控,以此来进行达到增产的效果。
有研究人员利用光合有效辐射仪器对冬小麦冠层光合有效辐射和产量影响展开了研究,不同播期和播量条件下小麦冠层底部光合有效辐射(TPAR)、叶面积指数(LAI)、冠层截获的光合有效辐射(IPAR)等的变化及播期对冬小麦产量的影响。研究结果表明,叶面积指数随小麦播种时间的推迟而增大。小麦冠层截获的光合有效辐射与叶面积指数呈显著正相关,相关系数为0.756;冠层底部的光合有效辐射与叶面积呈显著负相关,相关系数为-0.872。光合有效辐射日总量对植物种子萌发、植物营养生长和生殖阶段的影响,为植物生长过程中设置合适的光合有效辐射提供了借鉴和指导。弱光条件下提高光合有效辐射,可以促进植物的生长发育;种子萌发阶段,需光种子萌发率与光合有效辐射成正相关;营养生长阶段,适当提高光合有效辐射,可以促进根系和地上部的生长,提高生物量的积累;生长生殖阶段,提高光合有效辐射可以促进植物的花芽分化,提高果实产量和品质。
光照强度对植物有影响,同时也影响着动物的摄食量以及动物位置的分布,而在动物养殖场养殖员经常会使用光合有效辐射仪器来了解环境中的光照强度,再通过调节光照强度促进动物的生长。
有研究人员通过控制光照强度来了解中华鳖的最大日摄食量和生长率。随着光照强度的减弱,其最大日摄食量逐渐增加,二者之间呈线性负相关。特定生长率随着光照强度的减弱而增加,在10lx光照强度下,最大日摄食量和生长率大最大值。光照强度对那些变温动物的摄食量影响都比较大,所以在养殖过程中使用光合有效辐射仪器来进行测量光照强度,并通过光照强度的调节来促进动物的生长。同时光照强度对哺乳的动物母体乳汁的分泌也有一定的影响。所以光照强度的测量不论是在养殖动物以及种植行业都有很好的应用。
工采网代理的日本EKO高性价比光合有效辐射传感器ML-020P,响应波长范围为400~700nm,此波段范围为植物生长对应波段。该传感器通常用于研究植物的生长活动、模拟灯光控制以及树冠下方光斑分布等,在气象/光伏/园艺/农业和工业等领域得到了广泛的使用。传感器配有光学质量等级的玻璃圆顶,最大限度地减少了扩散器的污染并优化了余弦响应。周围的环境温度对传感器的输出信号的影响很小,适合在各种环境下使用,是全天候使用的高品质传感器。
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.037031 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
