查看: 1120|回复: 7
xy图怎样控制点颜色
发表于 2008-12-2 00:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
颜色组怎样控制显示点的颜色,请各位帮帮忙.
发表于 2008-12-2 15:43:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:42:25 | 显示全部楼层
xy图的交叉点,我想控制每个点的颜色,
发表于 2008-12-3 09:43:27 | 显示全部楼层
好像不行吧,只能控制线的颜色哦
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:44:44 | 显示全部楼层
控制颜色不行,能不能控制每个点显示的样式,
发表于 2008-12-3 10:23:23 | 显示全部楼层
好像也是不行啊,每条线的样式是可以控制的,单个点好像是不行的.
 楼主| 发表于 2008-12-3 10:57:34 | 显示全部楼层
每条线的样式单独控制行吗?怎么控制?是样式还是颜色,请说一下.
发表于 2008-12-4 10:50:16 | 显示全部楼层
在LV中线条样式可以是虚线,点画线,实线,你可以在界面中设置,也可以在运行中用属性节点来设置,设置好线条样式后,可以设置每条线的点样式,同样在界面上设置或是用属性节点设置.
但是不能设置单个点的颜色或样式.
GMT+8, 2026-9-30 00:00 , Processed in 0.038046 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
