查看: 65|回复: 0
甲醛传感器应用于新房装修后甲醛浓度检测
发表于 2021-5-10 11:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,甲醛中毒事件层出不穷,使得人们越来越关注室内空气质量。那么,我们如何判断我们生活的环境是否安全呢?是否存在甲醛超标的现象?这就要求我们对室内空气质量进行检测。
甲醛肉虽然眼看不见,但它是一种有害气体,总是能无形中危害健康。从一个又一个甲醛中毒事件和血淋淋的教训中,很多人都明白了新房甲醛检测的必要性。
夏天也是甲醛浓度变高的季节。因为,在炎热的夏天,当温度变高,空气中的湿度变高时,也会加速甲醛的释放。同时,我们通常会打开空调。怕热的人甚至24小时开空调。此时,房间往往处于关闭状态。如果家里有甲醛较多的家具,室内甲醛浓度很容易上升。
甲醛检测可分为室内空气检测和污染源检测。室内空气检测,就是确定室内空气是否被甲醛污染,是否符合安全标准,从而知道室内是否可以安全检查。污染源检测是指对衣柜、床头柜、抽屉等木质面板制成的家具中甲醛浓度的检测。判断是否是甲醛污染释放源是一种直接有效的方法。
根据我国《室内空气质量标准》 (GB/T  18883-2002),室内空气中甲醛含量的限值为0.1mg/m3,即每立方米空气中甲醛含量不得超过0.1mg。
甲醛浓度检测可以使用专业的检测仪器,如甲醛传感器、甲醛检测仪等,工采网代理了德国EC Sense 甲醛传感器tb600b,无需核准,零点无漂移,抗电磁干扰能力强,带固定安装孔,方便安装。 还有ES4-HCHO和ES1-HCHO系列的甲醛传感器,分别采取圆形和方形的封装模式,高浓度下的极端线性响应,单独校准,包括测试报告。
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.039683 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
