查看: 67|回复: 0
PM2.5传感器GPSM系列在空气质量检测微站中的应用
发表于 2021-6-10 13:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM2.5的危害,在于能够穿透肺-血屏障。如长期暴露于高污染环境,将导致严重的心血管或呼吸道疾病,以及其它健康问题。根据世界卫生组织的统计数据,空气污染每年导致超过400万人失去生命。虽然直径10μm或小于PM10的颗粒物也可以被吸入肺部,但以PM2.5为代表的细微颗粒物,是对人类的健康构成了更严重的威胁。为检测这些有害污染物,并集成到可穿戴或移动设备上,以便让用户知道和了解当地空气质量,许多城市已经在周边区域布置了大量可监测PM2.5颗粒物浓度的站点。下面工采网小编和大家一起来看看PM2.5传感器GPSM系列在空气质量检测微站中的应用。
目前,不少地方生态环境部门应用互联网、大数据、人工智能等新技术,探索环境治理新模式,创新环境监管手段,实施精细化管理、精准治污。比如,对严重的空气污染,原环境保护部开始探索建立大气污染热点网格监管方法和制度。利用卫星遥感和大数据分析技术,筛选大气污染“热点网格”辅助执法检查,以提升环境监测的精准性。
大气污染热点网格监管系统采用的空气自动监测微型站,采用的是多传感器信息融合技术。通过在气象监测站点内安装PM2.5传感器、粉尘颗粒监测传感器等多种气体环境监测传感器,来实现对大气微环境的综合、实时监测。
近年来,我国生态环境的改善正借着传感器和大数据的先进技术走向精细化、智能化。目前,在我国,随着传感器的广泛应用,使检测者有能力采集甚至于低成本采集数据,数据量的大大增加,将让人们在对各类情况下都能迅速做出更加准确的决策和应对措施。
不过,目前,由于传感器本身存在固有的缺陷,如受温度、湿度、交叉气体干扰,仅采用实验室内标准气体校准,无法保证传感器在现场环境中的数据准确度,尤其是传感器数据,需考虑与标准站数据的可比性,传感器与传感器数据的一致性以及传感器输出数据质量的长期可控性。
另外,加之季节交替、环境差异及其他干扰,比如在季节交替变化或极端天气条件下,或在工业园区、道路交通、餐饮集中区等污染特征明显的特殊环境使用时,单纯采用传感器布点建设网格化系统,监测数据准确性很难保证。因此,还需不断优化传感器算法模型、不断修正,才能起到数据精校准的作用,进而才能实现精准的大气污染监测及治理。鉴于此工采网推荐使用韩国Samyoung PM2.5 PM1.0传感器 - GPSM系列对空气质量检测微站数据进行监测。
PM2.5传感器GPSM,该产品蕴含了 SAMYOUNG 公司 20 多年的粒子传感器知识与技术的 研发的高精度低成本PM2.5专用传感器。它能够识别 0.3um 的细颗粒,可输出PM2.5/PM1.0的浓度测量值,非计算值,准确度高。和传统红外PM2.5传感器测量精度更高,和激光相比,精度差异不大,但价格更低。
GMT+8, 2026-9-28 08:39 , Processed in 0.026151 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
