查看: 22|回复: 0
Win10系统显示器自动关闭时间怎么设置
发表于 2021-7-6 14:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们一段时间内没有使用电脑的话,显示器就会自动熄屏,这样就比较节省电源,不过有时候我们关电脑可能会很匆忙而不小心忘记关显示器,这样就很浪费电了,所以我们可以设置让电脑的显示器自动关闭,那么Win10系统显示器自动关闭时间怎么设置呢?下面跟着小编一起来看看Win10系统显示器自动关闭时间的设置教程吧。
1、点击打开开始菜单 – 所有程序 – Windows程序 – 控制面板。如下图所示。
2、在打开的控制面板窗口中,点击打开“系统和安全”进入下一步操作。如下图所示。
3、在打开的系统和安全窗口中,找到电源选项,点击打开电源选项下的“更改计算机睡眠时间”进入下一步操作。如下图所示。
4、选定好所需要设定的时间,点击“保存修改”完成操作。如下图所示。
转:du114   Win10系统显示器自动关闭时间怎么设置
GMT+8, 2026-9-28 08:34 , Processed in 0.020888 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
