查看: 65|回复: 0
热导式气体传感器用于检测氢冷发电机氢气泄漏情况
发表于 2021-7-20 11:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发电机发电过程中,当发电机将机械能转化为电能时,必然会产生能量损失,最终转化为热能,从而使发电机的转子和定子温度升高。为了将这些热量导出,发电机经常被强制冷却,氢冷发电机氢气冷却是常用的冷却方式之一。
氢冷发电机是指用氢气冷却发电机的机器,氢气由安装在转子两端的风扇强制循环,并由安装在定子框架上部的四组氢气冷却器冷却。使用氢气作为发电机的冷却介质,使发电站运营商能够使用更小的发电机来发电。
但是氢原子体积小,发电机系统中有上百个阀门等接头,所以一定程度的氢气泄漏往往是不可避免的,也是正常的。比如带垫片的接头处经常发生泄漏,如发电机的井盖或管道的接头处;氢气生产、储存或循环系统的其他部分也可能发生泄漏,例如氢气干燥器底板上的阀门。
由于氢气的挥发性,发电机中氢气利用率的任何变化都需要评估,并确定泄漏位置,以确保没有安全隐患。空气和氢气的混合物容易燃烧和爆炸。即使是静电放电产生的火花,在合适的条件下也会点燃气态氢,因此减少氢气在空气中的泄漏非常重要。
如果想知道氢冷发电机使用过程中的漏氢情况,必须使用检测仪器。热导式气体传感器可用于连续自动分析各种混合气体中氢气的百分比浓度。它的基本原理是根据气体的热导率来确定气体的成分,也就是说,混合气体中某种气体的含量是通过测量混合气体的热导率来确定的。
其中氢气的热导率最高。因此,当背景气体(如N2等)或混合气体中的其他成分基本保持不变,混合气体的热导率基本上取决于氢气的量,因此可以根据混合气体中不同的热导率来测量所含氢气的量。工采网代理瑞士Neroxis 热导式气体传感器MTCS2601是由基于 MEMS 技术的 4 个 Ni-Pt 电阻组成的微机械的热电导率传感器,适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏(如氢气等)或者水分,或者侵入。
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.027843 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
