查看: 32|回复: 0
win10与win7共享打印机的连接设置方法
发表于 2021-7-21 14:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
win10与win7共享打印机怎么连接?打印机是办公室经常会用到的打印设备,而有时候办公室只有一台打印机,那么为了方便使用我们就可以通过局域网来共享打印机,那么如果局域网中有win10与win7共享打印机应该如何操作呢?接下来给大家介绍一下win10与win7共享打印机连接方法。
win10与win7共享打印机的连接设置方法:
1、进入系统后,点击“开始”菜单,选择“设置”。或者输入快捷键“Win+I”进入设置界面,并点击“设备”。
2、在弹出新窗口中,找到“添加打印机或扫描仪”。点击后会出现“正在搜索打印机或扫描仪”,这个时候稍等一下,可以看到“我需要的打印机不在列表中”。
3、这个时候点击“我需要的打印机不在列表中”它,在弹出的新窗口中,可以看到5个单按钮。选择第二项“按名称选择共享打印机”,并点击“浏览”。不选择第三项,是因为第三项成功率不高。
4、点击后出现新窗口,这里比较特殊,不要直接在窗口点击要找的远程电脑(因为有可能连接失败)。直接输入远程电脑的IP地址“\\192.168.0.123”并点击“选择”。要记住斜杠的方向不要弄错了。
5、这时出现了远程共享的打印机,选中需要的打印机,并点击“选择”。
6、选择后,如果正常就会自动添加打印机了。但也会遇见这个情况,提示“找不到驱动程序”,这个时候就需要安装打印机驱动。
7、取出买打印机时候赠送的光盘,或者搜索打印机型号下载。根据提示安装。这里有些需要说明的地方。这里推荐使用“确定希望在不连接打印机的情况下安装软件”,不要选择其他选项。
8、安装完成后,在执行一次上面的步骤。这次的就成功的添加上打印机了。在完成的时候,会有一个打印测试页的按钮,不要去点它,直接点击“完成”即可。
以上就是小编带来的win10与win7共享打印机怎么设置的全部内容,希望可以提供帮助。
转:虎观123  win10与win7共享打印机的连接设置方法
GMT+8, 2026-9-28 06:26 , Processed in 0.023871 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
