查看: 71|回复: 0
真空传感器PVC1000和MTCS2601在机械领域的应用
发表于 2021-7-27 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业自动化中,传感器在使产品智能化和自动化方面发挥着至关重要的作用。传感器帮助人们检测、分析、测量和处理各种变化,如工业生产现场的位置、长度、高度、外部和错位的变化。工业自动化中使用的主要传感器包括压力传感器、真空传感器、振动传感器等。
压力传感器:广泛用于工业和液压系统,这些高压工业自动化传感器也用于气候控制系统。
真空传感器:当真空压力低于大气压时,很难用机械方法检测,所以采用真空传感器,这些传感器通常取决于电阻与温度相关的加热丝。当真空压力增大时,对流减小,导线温度升高。电阻成比例增加,并在压力附近校准,以有效测量真空。
真空度是指气体在大气压以下的稀薄程度,通常用压力来表示。高压表示真空度低,低压表示真空度高。由于真空传感器上方的腔体是真空腔体,在大气压下,作为传感器敏感元件的硅膜片会在压力的作用下向上凸起。
气体真空度与单位体积内的空气分子数成正比,单位体积的空气分子数不同,电阻丝的温度就不同,因为电阻丝的电阻率是关于温度的函数,所以不同的真空度就会导致电阻的不同。根据电阻的变化就能够测量出气体的真空度。
工采网代理了瑞士Neroxis 热导式气体传感器MTCS2601,可以检测真空度,该传感器结合了低功耗 CMOS 标准集成电路,非常适合 OEC厂商的泄漏检测,或者基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品。
另外还有Posifa 微型皮拉尼真空传感器PVC1000系列,依据气体热导率与低真空范围的压力成正比的原理,微型皮拉尼真空传感器测量加热元件电阻值的微小变化,这一变化产生的原因是热量传递到周围气体而引起的温度改变,与气体热导率相关。
GMT+8, 2026-9-28 04:39 , Processed in 0.034922 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
