查看: 70|回复: 0
湿度传感器ENS210和湿度敏感元件HC201用于加湿器湿度监测
发表于 2021-7-29 10:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仲夏,许多人喜欢开空调,空调可以降低室内温度,让我们的体表温度更舒适。但是,当我们使用空调时,我们总是有一种皮肤极度干燥的感觉。这个时候,很多人会考虑使用加湿器。
加湿器的主要作用是利用机器中储存的水,以不同的方式将水雾化,从而增加周围空气中的湿度,这样会缓解干燥空气对人体的刺激。在炎热的夏季或异常干燥的冬季,人的皮肤水分容易流失,湿润的空气可以保持饱满的活力。加湿器不仅可以对指定房间进行加湿,还可以与锅炉或中央空调系统连接,对整个建筑进行加湿。
加湿器有很多种,如超声波加湿器、纯加湿器、电热加湿器等。下面工采网简要介绍一下这几类加湿器的原理:
超声波加湿器:将水雾化成1微米至5微米的超细颗粒,负氧离子,从而实现均匀加湿,营造舒适的生活环境。
纯加湿器:直接蒸发加湿器也俗称纯加湿器。
电热加湿器:水在加热体中加热到100产生蒸汽,由电机送出。电加热加湿器是最简单的加湿方法。
加湿器的湿度尽量不要太高,有相关科学研究表明,室内保持40-60%的湿度是人体最舒适的感觉。如果湿度太高,容易滋生细菌、尘螨等,这会降低人体的免疫力,使人的呼吸道不舒服。如果太低,会感觉很干燥。
所以选择加湿器的时候其实选择带有恒湿功能的加湿器是比较好的,因为可以设定一个适宜的湿度进行恒定湿度的加湿。如果没有恒湿功能的话也可以选择购买湿度数值显示的加湿器,这种加湿器内部有湿度敏感元件,可以实时监测环境内的湿度。
工采网代理了多种湿度传感器,如AMS 高精度温湿度传感器ENS210,集成了一个相对湿度传感器和一个高精度温度传感器,该设备被封装在QFN4包中,并包括一个用于的I2C从接口与主处理器通信。
奥地利E+E 电容型湿度敏感元件HC201,高可重复性,高灵敏度,可与水混合的,很好的长期稳定性,良好的抗污染能力。
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.031444 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
