查看: 42|回复: 0
win7系统网络连接优化教程
发表于 2021-7-30 14:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我们无法在运营商处购买更高的网络套餐提高网速,但是又觉得网络连接太慢,可以通过下面的方法优化网络连接。因为我们的网速一般都是无法到达最高速度的,可以通过这种方法让它更加接近最高速度。具体win7系统网络连接优化教程见下面介绍。
win7系统网络连接优化教程
1、首先我们按下键盘上的“win+r”打开“运行”,输入“regedit”回车确定。
2、依次进入下面的路径:“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters”如图所示。
3、双击打开右侧的“DefaultTTL”文件。将它的值更改为“80”
4、回到之前的路径,找到“EnablePMTUBHDetect”文件,将它的值改为“0”
5、再回去,找到“Tcp13230pts”文件,将它的值改为“1”
6、最后找到“GlobalmaxTcp WindowSize”将它的值改为“256960”(十进制)即可。
转:du114   Win7系统搜索时自动中断的解决办法
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.023183 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
