查看: 70|回复: 0
Genicom紫外线传感器可用于不同波段紫外线强度检测
发表于 2021-8-3 10:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外线是电磁波谱中波长从10纳米到400纳米的辐射的总称。根据波长不同,紫外线一般分为A、B、C三个波段,如下:UVA为400~315 nm,UVB为315~280 nm,UVC为280~100 nm,具体应用根据波长不同而有所差别。
在UVLED市场的应用中,UV-A占有90%的市场份额。其主要应用市场是固化,涉及美甲、牙齿、油墨印刷等领域。此外,UV-A还引入了商业照明,可以让白色的衣服看起来更白。至于UV-B和UV-C,主要用于杀菌消毒和医用光疗,其中UV-B主要是医疗,UV-C是杀菌消毒。
紫外发光二极管是指一种能发出近紫外光的发光二极管(led),特别是能发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(LED)。紫外线通常用于识别钞票是否是伪造的,一些紫外线LED照明器在聚会中很受欢迎,它们被用来使荧光物质发出更亮的光。
紫外发光二极管的基本结构是一种电致发光半导体材料,它被放置在一个有引线的架子上,然后用环氧树脂密封以保护内芯线,因此发光二极管具有良好的抗震性能。
此外,紫外LED灯已从钞票识别应用到照片树脂硬化、捕虫和印刷,并朝着杀菌消毒市场发展生物医学、防伪识别、空气净化、数据存储和军事领域,以特殊照明为主要重点。
紫外线应用领域这么广泛,那么怎么判断紫外线的波长呢?这就需要用到紫外线传感器,它是专门用于检测紫外线强度的元件,比如工采网代理的韩国GENICOM 紫外线传感器GUVA-S12SD,采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备,该紫外线传感器主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVA的检测。
紫外线传感器GUVB-T11GD-L,具有高灵敏度和良好的日盲,主要应用于UV 指数监控,UV-B灯监控以及医疗。
紫外线传感器GUVC-T21GH可用于 纯UV-C监控,杀菌灯监控。
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.041114 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
