查看: 3407|回复: 12
急!最高采样频率如何确定?
发表于 2008-12-2 14:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥能否帮我一下:
一个转子在转的时候会沿着轴线作振动,这个振动值大约为10微米。我想用一个位移传感器测这个振动值,并将信号输主电脑,我不知如何确定数据采集卡的采样频率,因为它必须是信号最高频率的2倍,那么这个位移信号的最高频率是多少呢?谁能帮帮我?参考值也行。这个转子是每秒3000转。
发表于 2008-12-2 15:41:01 | 显示全部楼层
你先看一下你的数据采集卡的最高采样频率能达到多少,然后你要使用多少个通道,这样就可以确定你每个通道最大的采样频率。
而信号的采样频率只要在这个值之内就可以了,没有说必须是信号最高频率的2倍,只要大于或等于2倍就可以了。一般实际情况下,采样频率都设置在信号最高频率的3~4倍。
 楼主| 发表于 2008-12-3 08:19:24 | 显示全部楼层
回复 2# dinga 的帖子
数据采集卡还没买呢。得先确定最高频率分量是多少才能确定采样频率呀?这个最高频率怎么确定?
发表于 2008-12-3 09:41:09 | 显示全部楼层
首先是要了解你的振动频率是多少才行的啊,光有转速是没用的.
另还有一个问题,你的振幅只有10微米,有这么精确的位移传感器吗?传感器的精度至少也得1微米吧.好像还真是没有见到过哦.
发表于 2008-12-3 09:42:49 | 显示全部楼层
不仅仅要考虑采集卡的频率,还要考虑你的位移传感器的频率哦.如果位移传感器的频率不够,就不能反应实际情况了.
发表于 2008-12-3 13:50:24 | 显示全部楼层
理论上都是说选板卡的采集速率是传感器出来最高频率的两倍,实际应用选择采集板卡的采集速率应该是传感器输出信号最高频率的10倍以上
 楼主| 发表于 2008-12-4 08:29:56 | 显示全部楼层
回复 4# ricken 的帖子
那振动频率如何确定呢?传感器不用担心,国内就可以做到分辨率0.1微米以下,国外可达到0.005微米,频率响应25KHZ。
发表于 2008-12-4 11:11:26 | 显示全部楼层
振动频率应该问一下你的供应商.因为你的传感器的频率只有25KHz,所以你的板卡的采样速度在100K左右就行了.因为如果传感器的频率低于你的振动频率,那也没用.也就是说如果我的传感器每秒种只能传10次数据,就算你的板卡一秒能接收100次数据,采集回来的数据有好多都是相同的.
发表于 2008-12-4 13:43:15 | 显示全部楼层
这个转子是每秒3000转
f=n/60=50Hz;则信号属于低频范围,这样你就可以知道怎么回事了么
发表于 2008-12-4 14:14:29 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-5 14:42:32 | 显示全部楼层
转子是每秒钟3000转,但是现在是测量振动频率,并不是转一圈就振动一次,其实转子在转动的每一个时刻都在振动,所以很难决定振动的频率.
看问题不能太简单化.
发表于 2008-12-9 10:24:42 | 显示全部楼层
自己做吧
没有必要买采集卡,买的板卡也不一定适合你。 这样的信号一般需要自己设计电路调理,利用高速AD采集,再通过MOUDBUS与上位机通讯。  这样的精度应该不是LVDT位移传感器,非接触的传感器输出的信号一般都是标准的信号,有些传感器还自带RS232接口。 yaomeichang@126.com 多多交流
 楼主| 发表于 2008-12-11 17:12:38 | 显示全部楼层
回复 9# wdyjz 的帖子
你看成是每分3000转了吧?
GMT+8, 2026-9-29 21:13 , Processed in 0.039882 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
