查看: 1398|回复: 1
伺服电机的控制
发表于 2008-12-3 03:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要改造一个电缆编织机,原来的编制机如图所示,现在要把原来编制机上部的圆盘部分改装成一个类似钳子的东西,这个钳子和一个伺服电机相连,只是做上下的动作。编织机的下面部分不动,下面也是一个伺服电机连接线轴做正反旋转。我的问题是,如果要使这个机器正常运行,通过什么方法来控制伺服电机的运行,有那些编程方法和软件,怎么同时控制这2个伺服电机。伺服电机在做旋转运动的时候需要考虑的参数有,方向,速度,加速度,旋转次数,另外的一个伺服电机要考虑的参数有,方向,速度,加速度,力。请大家说说自己的想法,谢谢。
发表于 2008-12-9 09:05:30 | 显示全部楼层
我随便说说吧
第一个电机要驱使钳子做上下运动,所以机械部分才是关键。 控制电机部分你可以买变频器也可以买运动控制卡,然后利用他们提供的驱动自己二次开发。 当然你也可以完全自己做电路板自己做驱动,也是可以的。。。
GMT+8, 2026-9-28 07:34 , Processed in 0.033571 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
