查看: 2060|回复: 10
自己总结的打包成Installer的步骤
发表于 2008-12-4 22:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.     1.建立一个empty project;
2.     2.在my computer上右键add —>files,选择要打包的vi程序,保存;
3.     3.在Build specification上右键new—>application(EXE),进入my application properties,主要设置information和source files两项,设置完毕后点击OK;
4.     4.右键生成的EXE文件,选择Build,完成后点击done;
5.     5.在Build specification上右键new—>installer,进入my installer properties,设置product information,source files(添加刚才生成的EXE文件),Additional installers,设置完毕后,点击OK;
6.     6.右键生成的Installer 文件,选择Build,完成后点击done;
7.     7.保存project文件,完成
发表于 2008-12-5 09:00:10 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-10 20:08:35 | 显示全部楼层
简单明了
不过只有试过几次的兄弟才能更好的理解
发表于 2009-3-24 23:45:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-25 08:19:47 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-20 19:04:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,下载看看!~!
发表于 2009-5-9 19:53:47 | 显示全部楼层
我遇到个莫名的问题怎么Additional installers下是空的,我重装了还是没有是什么问题恶?
guocs2005 该用户已被删除
发表于 2009-5-13 21:42:06 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-26 09:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-29 21:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-5 13:47:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 05:55 , Processed in 0.040554 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
