查看: 269|回复: 1
永久免费机器视觉软件
发表于 2021-8-7 11:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟机器视觉相关的工程师或者想要学习机器视觉应用的工程师们,一定要看这里。
视觉软件作为机器视觉系统的关键组件之一,在机器视觉系统的应用中有着重要作用。马克拉伯SGVision视觉应用软件,基于强大的算法适用于多种场景、多种检测。在图像与处理、测量、识别、引导等凳面已有广泛应用。
SGVision适用于目前市面上绝大多数的相机品牌,并且绝大多数采用封装相机品牌方官方SDK的方式,性能更强劲。SGVision可通过RS232或TCP的方式与其他第三方PLC、机器人进行通讯。可与任意支持自定义协议通讯的设备通讯,另外,还支持部分PLC型号的专有协议,可直接读取其内部的寄存器数据。
软件特点:
免费永久授权,离线安装激活使用
无需编程,图形式操作界面
内置数百种算法,30秒添加一个算法
标准集成软件直接读取PLC寄存器
可以OEM名称、Logo
软件功能:
检测:外观检测、缺陷检测、划痕检测、毛刺检测等
测量:长度测量、面积测量、尺寸测量、误差标注等
识别:文字识别、条码识别、颜色识别等
定位:视觉引导定位
软件支持WIN7/WIN8/WIN10以上的 64位操作系统,建议选择I5及以上CPU,4G以上内存。
下载官网http://www.mooklab.com/index.html,注册邀请码 120159(必填)
匿名  发表于 2021-10-10 15:05:37
plc的编程采用梯形图的方式,采用大量专业术语和电工符号,以及一堆联锁互锁自锁等逻辑。需要专业工程师来进行编程。
而且 plc编程无法包含视觉和人工智能的应用模块以及目前新型硬件传感器模块,比如3d测量设备,激光设备等,也无法包含新型软件和算法比如深度学习,halcon,opencv的软件。
为了适应自动化领域对视觉和其他智能制造的要求,本人计划设计了一套全新的自动化编程操作系统,它力求兼容所有软件和算法以及各种新型硬件传感器设备。采用中文指令集,使用流程图和决策图的逻辑思维方式来编写程序。让普通产业工人经过几个月的培训就可以掌握自动化生产线的设计和调试。
链接:https://pan.baidu.com/s/1tNQSnYlayRPJpqAdqjX3Kw
提取码:1234
pww特征提取技术产品
中国人自主研发的机器视觉软件  适合非标自动化软件的开发定制
希望大家可以支持一下
GMT+8, 2026-9-28 03:15 , Processed in 0.024459 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
