查看: 62|回复: 0
超声波传感器在料位检测中的应用技术方案
发表于 2021-8-11 15:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
料位检测广泛应用于农业、饲料、化工等行业,现有的料位检测或监测方式自动化程度较低,80%以上仍然采用人工攀爬到料罐顶部观察的方法,不仅效率很低,更重要的是人身安全风险很高。下面工采网小编和大家一起看看超声波传感器在料位检测中的应用技术方案吧。
用来检测料仓内物料位置的设备。一般由探测器、信号转换器、电源等部分组成。按检测物料的种类不同可分为液位、颗粒料位等检测装置; 按检测功能可分为定点式、连续式检测装置;按原理可分为电容式、重锤式、 雷达式、超声式等。
通过将超声波传感器安装到料罐内部可以实时探测料位的高度并反馈数据给后台,有效的数据可以增加产线生产或物料运输的效率。
超声波料位传感器一般由换能器、控制与信号转换器、 显示报警单元和电源等部分组成。利用声波测距原理, 将一调制的超声波电脉冲,经电—声换能器转换成超 声波之后向被测料面发射,与此同时开始计时,超声波 遇到料面后产生漫反射,反射声波回到换能器,再经过 声—电转换成电信号,同时计时止。工采网提供的MaxBotix 料仓料位超声波传感器 - MB1210是一款可以远距离测量(可到7.65米)的低成本的超声波传感器。它不仅具备实时校准功能,而且对于距离不同的目标还可以连续可变的增益以得到更精准的数据。较宽的供电电压:3.3V ~5.5V,低功耗也使得它适用于电池供电系统。与MB1210相同性能的同系列产品中,还有可以测量10.68米的更远距离的超声波传感器MB1260。对于室内环境的料仓料位测量,这个系列的产品是一种优秀的解决方案。
料仓料位超声波传感器MB1210特征:
声功输出高 实时校准,抗噪音
连续可变增益
低功耗适合电池供电系统
可以自由运行测量或者外部触发测量
工作温度-40°C ~ +65°C (+85°C极限)
可测距离长达7.65米(可选10米)
料仓料位超声波传感器MB1210应用:
料仓料位检测
邻近区域检测
机械测距传感器
自主导航
带声学或电气噪声的环境
长距离对象检测
UAV无人机
GMT+8, 2026-9-28 06:31 , Processed in 0.035139 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
