查看: 184|回复: 1
马克拉伯视觉软件SGVision案例:电子元件针脚检测
发表于 2021-8-14 10:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、检测实现功能
  本案例实现检测电子元件针脚是否有断裂或破损以及孔位是否被堵住的状况,从而判断元件是否完好,如下图所示:
二、检测系统需求分析
①、为了获得最优的打光效果,这里选用条形光源打背光;
②、为了精度能达到检测要求,这里选用500W黑白网口相机,工业高像素级25mm定焦镜头;
  • 检测算法选用分析
⑴、在产品本身的特性等因素已经排除情况下,因为每次检测位置略微有些偏差,这边需要先设置一个位置配准算法,选择位置配准算法类型中的“模板匹配”算法(具体算法设置步骤及参数设置请参考算法说明书)作为待检测产品的匹配源;
⑵、选用相似度算法来检测孔位是否堵住,在检测算法类型中找到“相似度检测”算法(具体算法设置步骤及参数设置请参考算法说明书);
⑶、选择连通域算法来检测针脚是否断裂破损,在检测算法类型中找到“连通域检测”算法(具体算法设置步骤及参数设置请参考算法说明书),计算可得出连通域个数与合格标准是否相等,如下图所示;
OK产品检测结果图
NG产品检测结果图
所有算法设置完,点击右下方的测试按钮,检测所有算法设置是否无错误,若无,点击确定退回主界面,点击主界面“检测”按钮即可开始检测产品。
马克拉伯MookLab,是一个机器视觉应用开放社区,SGVision是马克拉伯平台核心应用软件,是一款完全免费、不限套数、不限模板、无硬件设施绑定的机器视觉检测软件。支持更换软件的名称、logo、布局、色系,内含数百种视觉检测算法,主要有产品的外观检测、尺寸测量、视觉引导定位,功能齐全满足绝大多数的视觉检测需求。
SGVision软件所在的马克拉伯MookLab平台提供视频教程、使用手册、应用案例等学习资料,并且在使用软件过程中遇到任何问题都可咨询,会有专业团队提供免费线上技术支持、远程协助,帮助每一位用户应用软件去构建视觉项目。
软件支持WIN7/WIN8/WIN10以上的 64位操作系统,建议选择I5及以上CPU,4G以上内存。
下载官网http://www.mooklab.com/index.html,注册邀请码 120159(必填)
匿名  发表于 2021-10-10 15:05:08
plc的编程采用梯形图的方式,采用大量专业术语和电工符号,以及一堆联锁互锁自锁等逻辑。需要专业工程师来进行编程。
而且 plc编程无法包含视觉和人工智能的应用模块以及目前新型硬件传感器模块,比如3d测量设备,激光设备等,也无法包含新型软件和算法比如深度学习,halcon,opencv的软件。
为了适应自动化领域对视觉和其他智能制造的要求,本人计划设计了一套全新的自动化编程操作系统,它力求兼容所有软件和算法以及各种新型硬件传感器设备。采用中文指令集,使用流程图和决策图的逻辑思维方式来编写程序。让普通产业工人经过几个月的培训就可以掌握自动化生产线的设计和调试。
链接:https://pan.baidu.com/s/1tNQSnYlayRPJpqAdqjX3Kw
提取码:1234
pww特征提取技术产品
中国人自主研发的机器视觉软件  适合非标自动化软件的开发定制
希望大家可以支持一下
GMT+8, 2026-9-28 03:15 , Processed in 0.026378 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
