查看: 1594|回复: 11
数位翻转的问题
发表于 2008-12-5 16:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将一个数值123456789变成98765431
就是输入123456789时,输出987654321
发表于 2008-12-5 17:04:45 | 显示全部楼层
先转成十进制字符串——用个循环将字符一个个取出并反着连接字符串——转成数值
貌似蛮麻烦的,不知道有没有更好的方法
暂时只能想到这个了,不知有没有达到你的要求呢
[ 本帖最后由 ronialeonheart 于 2008-12-5 17:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-5 17:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-6 08:26:00 | 显示全部楼层
如果硬是要用计算的方法的话,记得小时候学珠算的时候有一道题是将123456789一直进行相加,结果就变成987654321.
这个方法可能比2楼的要复杂哦.
发表于 2008-12-6 18:13:19 | 显示全部楼层
试试这个,刚写的.
发表于 2008-12-6 19:32:17 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-6 19:33:14 | 显示全部楼层
顺便做了一个!
发表于 2008-12-6 19:33:33 | 显示全部楼层
原帖由 树边木 于 2008-12-6 18:13 发表
试试这个,刚写的.
兄弟这个挺好的!谢谢共享!
 楼主| 发表于 2008-12-7 19:43:16 | 显示全部楼层
回复 5# 树边木 的帖子
这个程序很简单,但是有个缺陷就是第一次的数据会纪录,就是说我第一次输入1234出来的是4321,但是我再次输入3456的时候,出来的是43216543
发表于 2008-12-7 23:16:17 | 显示全部楼层
我写了只简单的
 楼主| 发表于 2008-12-8 08:21:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-15 09:42:29 | 显示全部楼层
好像在8.6里面有个反转字符串的函数的吧,那还不好解决?
GMT+8, 2026-9-29 16:14 , Processed in 0.058229 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
