查看: 653|回复: 1
求助 压力测量
camel2008kiss 该用户已被删除
发表于 2008-12-6 23:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我刚刚接触LABVIEW 做个课程设计 其实就是学这个软件的基础知识
任务是通过PCI-6221采集卡测量BK-3压力传感器的数值
要求:
    压力标定 我个人认为好像就是说要在程序中有个中间过程 即显示采集过程中的福值 同时在即时转换成 相应的压力数 (一一对应)。请问这个标定怎么解决比较方便?
    还有问个弱弱的问题,就是task out  和 data 有什么区别?利用呢?因为我发现好些时候能通用,有的时候连线完却有错误!
    谢谢各位达人了!
发表于 2008-12-9 19:55:33 | 显示全部楼层
如果压力传感器的输入输出是线性的,那么采用两点校准即可(零点,80%量程点);task out是任务号,与data是有区别的;任务号是系统管理的一个资源
GMT+8, 2026-9-29 21:13 , Processed in 0.029148 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
