查看: 1534|回复: 2
GPRS测试方法.doc[转贴]
发表于 2008-12-8 12:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴地址:http://forum.ed-china.com/downloadPage.jsp?threadID=21861&click_from=1000000613,8008059407,2008-12-07,EDCOL,FORUM_ALERT
针对每一次软件更改,需要进行GPRS测试。
采用手动测试,测试BLER CS4的情况下静态传输保误码率。
因为GPRS只与软件有关,故只需进行抽测每一款的软件即可。
GPRS Test in CMU200
设置CMU200操作指导
第一步、CMU200开机:
1)、按下CMU200左下角白色按钮“POWER”键,开机。
2)、等待2分钟后,屏幕出现“CALL TEST”设置。选择面板按钮“FUNCTION”中的“MENU SELECT”,旋转白色的大按钮,选中“GSMMobileStation”,按一下白色按钮。再选择菜单下的“GSM900”确定。
第二步、设置屏幕右侧按钮选项:
1)、按一下屏幕右侧从上往下第三个按钮 “SIGNAL OFF”键,变成“SIGNAL ON”。
2)、设置“NETWORK SUPPORT”。按一下屏幕右侧从上往下第七个按钮“NETWORK SUPPORT”,选择“GSM+GPRS”,按一下白色大旋钮选中。
3)、按一下屏幕右侧从上往下第六个按钮“MAIN SERVICE”,选择“PacketData”,按一下白色大旋钮选中。
4)、按一下屏幕右侧从上往下第五个按钮“ServiceSelect”,选择“BLER”,按一下白色大旋钮选中。
5)、按一下屏幕右侧从上往下第三个按钮 “SIGNAL ON”键,变成“SIGNAL OFF”
第三步、设置屏幕下侧按钮选项:(测试连接前的默认设置)
1)、“Network”设置:
       a、屏幕下方自左向右第五个按钮“Network”。旋转白色按钮选择“B52mode”,按一下白色按钮,当屏幕出现小“Enter”后,转动按钮改为“Multislot Support”,等待15秒后正常工作。
      b、Network identity设置:
        测试卡 MCC:001;  MNC:01;  NCC:0;  BCC:0;  LAI: 1;    RAC:0
c、PacketData设置:
     Coding Scheme:CS1~CS4
PC Measchem
: BCCH
2)、“BS Signal”设置:
a、屏幕下方自左向右第四个按钮“BS Signal”。旋转白色按钮选 择“Packet Data”,
Traffic Channel:  Idle;                                               P0:
RF Channel:GSM:62(1~124) DCS:698(512~885)     Multislot:Idle
Reference level:-85dBm                               Main Timeslot:4(2~6)
Slot Configuration:设置连接时隙,最大支持:4下1上。
3)、“MS Signal”设置:
            选用默认设置
4)、“RF” 设置:
选用“RF2”口,连接线衰减补偿为:+。
a、  选择屏幕右侧从上往下第四个按钮“EXT.ATT.OUTPUT”,输入衰减补偿。
b、选择屏幕右侧从上往下第六个按钮“EXT.ATT.INPUT”,输入衰减补偿。
 楼主| 发表于 2008-12-8 12:27:31 | 显示全部楼层
第四步、BLER测试:
1)、连接手机,装上测试卡,开机。
2)、选择屏幕右侧自上往下第四个按钮“ConnectMobile”,自动切换到“BLER”,测试下。选择屏幕左下方第一个按钮“Repetition”,设置为“Continous”。
3)、在“BLER”,测试下,选择屏幕右侧自上往下第三个按钮“Application”,确定。再选择屏幕下方自左向右第五个按钮“BLER”。
4)、选择屏幕右侧自上往下第七个按钮“Network”,确定,再选择屏幕左下方第一个按钮“Config Scheme”,可测试不同的编码。例如:CS1~CS4。
5)、选择屏幕右侧自上往下第六个按钮“BS Signal”,确定,
a、选择屏幕左下方第一个按钮“TCH level BLER”,可设置测试接收灵敏度。例如:CS1~CS3为:-103dBm;CS4 为:-101dBm。
b、选择屏幕左下方第二个按钮“Channel”可改变测试的信道。
结果:BLER<10%。
6)、选择屏幕右侧自上往下第五个按钮“MS Signal”,确定,,再选择屏幕左下方第一个按钮“Slot Config”,设置为:可以设置连接的模式。
Multislot:  Idle
Reference level
:GSM:-101dBm(或DCS:-99dBm)
Slot Configuration:设置连接时隙,最大支持4下1上。同例,在第一步可以选中“GSMMobileStation”,按一下白色按钮。再选择菜单下的“DCS1800”确定。进入DCS频段测试。设置同上。
GPRS Test in HP8960设置HP8960操作指导
第一步、HP8960开机:
1)、打开8960。
2)、选择System Config菜单,在屏幕左侧选择Application Selection和Application Switch。选择能够测试GPRS的软件版本,并切换到GPRS测试。
3)、选择GSM/GPRS,或GPRS组件后8960会重新启动,进入所选择的软件版本
4)、选择System Config菜单,选择Format Switch,进入GPRS测试界面。(For E1985A/B/C firmware version)
5)、选择屏幕左侧Protocol中的LLC更改协议为:Corrupt。
第二步:测试模式设置:
1)、将屏幕左侧Data Conn Type 选择到BLER测试。
2)、进行CELL Parms参数设置:
     a、CELL Power:-85dBm。设置MS连接。(保持此电平在测试过程中不被改动)
     b、CELL Band:EGSM。设置BCCH的服务频段。
     c、Broadcast Chan:20。设置广播信道。
3)、进行CALL Parms参数设置:
   a、Downlink Traffic Power:设置下行链路测试电平。
    PO(Power Reduction Reference):
   14(GSM、CS4);12(DCS、CS4)
 楼主| 发表于 2008-12-8 12:27:47 | 显示全部楼层
  18(GSM、CS1~3);16(DCS:CS1~3)
    GSM:-85+(-14)=-99dBm。CS4
    DCS:-85+(-12)=-97dBm。CS4
    GSM:-85+(-18)=-103dBm。CS1~3
    DCS:-85+(-16)=-101dBm。CS1~3
    Power Reduction Level One(PRL.One):0dB
    Power Reduction Level Two(PRL.Two):0dB
    Power Reduction Level Burst1: PRL.One
    Power Reduction Level Burst2: PRL.One
    Power Reduction Level Burst3: PRL.One
    Power Reduction Level Burst4: PRL.One
    Power Reduction Level Unused Bursts:Off
设置时隙1~4按照PRL.One衰减
    b、Traffic Band:EGSM/DCS
    c、Traffic Channel:EGSM:34
DCS
:698
    d、Coding Scheme:CS1~CS4
    e、Multislot Config:1Down 1Up。
    f、MS Tx Level:EGSM:5,19、DCS:0,15。
    g、1st Burst to loop:1~4。返回的第1个脉冲时隙。
    h、Receive Control:Auto/Manual。选择Auto。
Measurement Frequency:Auto。
第三步、BLER测试:
1)、取一个组装好的整机,装上测试卡,按开机键开机,输入“*4777*”进入测试模式。
2)、手机屏幕出现“Attach Req”,按“OK”键。8960的Active指示框由“IDLE”改变为Attached或手机上有“G”图标。
3)、按8960左侧“Start Data Conn”进行数据传输。8960的Active指示框由“Attached”改变为Transferring。
     下行接收电平为:-85。再更改PO的值保证测试接收电平为-97~-103dBm。
4)、测试一台手机结束后,将第二步中的PO值改为0dB,即保证第2台手机开机连接电平为-85dBm。
5)、返回主菜单,按关机键关机,取下手机和测试卡,测试完成。
GMT+8, 2026-9-28 07:34 , Processed in 0.029014 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
