查看: 83|回复: 0
为什么含有甲醛的空气会对儿童身体健康造成危害
发表于 2021-8-27 09:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在生活中经常接触到含有甲醛的物质,甲醛的应在在我们的日常生活中还是比较常见的,尤其是新装修的新房、新车,其中甲醛往往超标,有很强的异味。
甲醛严重危害人体健康,尤其是孕妇、儿童和老人。由于孕妇体质较弱,抵抗力较差,空气中的低剂量甲醛浓度也会危害母婴健康,所以住新房的孕妇要特别小心。
根据中华人民共和国国家标准《居室空气中甲醛的卫生标准》,室内空气中甲醛的最大允许浓度为0.08mg/m3。当室内空气中甲醛含量为0.30mg/m3时,人会感到异味和不适;当其为0.50mg/m3时,会刺激眼睛流泪;当达到0.60mg/m3时,会引起咽喉不适或疼痛;如果浓度较高,会引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺气肿;当达到30mg/m3时,会立即导致死亡。
那么,甲醛浓度不超标会是安全的吗?对此工采网了解到,即使每次吸入量很少,也可能引起慢性中毒、过敏性皮炎、皮肤刺激、黏膜充血、甲床手指疼痛、指甲角质化和脆弱,以及疲劳、失眠、头痛、心悸、体重减轻、自主神经紊乱、食欲不振等一般症状。
在所有人当中,儿童是甲醛污染超标的最大受害者。甲醛的分子量大于空气的平均量,所以甲醛主要集中在离地面1米以内的空间,这里正好是孩子的主要呼吸带。与成人相比,儿童吸入有害甲醛的机会和量更多。
另外,由于儿童身体细胞活跃,新陈代谢快,安静时儿童的进气量是成人的两倍,所以儿童吸入的甲醛比成人多得多;最后,儿童身体机能发育尚未成熟,抵抗力较低,最容易受到甲醛的伤害。
因此为了家人的身体健康,在住进新房之前还是需要对房间甲醛浓度进行监测的。现在用于检测甲醛浓度的仪器有很多,其中甲醛传感器是内部核心元件,工采网代理了德国EC Sense 甲醛传感器-tb600b精度高,寿命长,响应速度快,回零快、即插即用,抗中毒性好,使用简单,UART数字信号输出,德国传感器耐久可靠,优良的精度、可重复性、线性、一致性 。另外该品牌还有 ES1和ES4系列的甲醛传感器,可应用于TLV型监控、室内空气质量等范围。甲醛传感器https://www.isweek.cn/2408.html
GMT+8, 2026-9-28 07:31 , Processed in 0.039798 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
