查看: 1807|回复: 1
有关研华的问题想问版主?谢谢!
发表于 2004-12-1 01:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>版主,Rights说你对板卡比较熟,特来问您,恳请指教:</P>
<>研华的labview驱动我已经下了。</P>
<>1.我用的是PCLD789D+PCL818L,即加了一块扩展板,能否用DMA和INT采集,可我在研华的labview驱动里面没找到相关的vi。</P>
<P>2.我用两通道采集,发现两个通道相互干扰,这和采样方式有关系吗?是不是板子的问题?</P>
<P>3.我采集得到的数据存在跳动,如图,基本上是两个值在跳,这是怎么回事?</P>
<P>谢谢版主。</P><img src="attachments/dvbbs/2004-11/2004113017270295.bmp" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-11/2004113017270295.bmp\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
[此贴子已经被作者于2004-11-30 17:27:04编辑过]
发表于 2004-12-1 19:21:07 | 显示全部楼层
<>对不起,研华的板子,现在还不熟悉。但DMA和INT采集是硬件的工作,采集函数封装为VI后应该是把这玩意封装了的,驱动会自动去适应到底采用DMA还是INT,如果驱动不能自适应,那VI上肯定有一个输入口可以设置数据传输的方式。</P><>信号串扰问题,你可以给两个通道分别加两个稳定度比较高的标准信号,如果发现还是这个现象,或者是采集到的信号同标准信号有很大差别,建议你向研华的技术支持寻求帮助,因为这就很可能是板卡本身的硬件问题。当然,你要看你采集的时候最好用差分方式,并且注意信号的耦合方式是AC还是DC。</P>
GMT+8, 2026-9-28 09:41 , Processed in 0.033650 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
