查看: 65|回复: 0
微压力传感器在医用雾化器中的应用原理分析
发表于 2021-9-13 10:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代社会老龄化越来越严重,环境空气质量差,导致呼吸系统疾病频发,雾化器市场需求高,行业发展前景广阔。医用雾化器主要用于治疗呼吸系统的各种疾病,如感冒、发热、咳嗽、哮喘、、支气管炎等疾病。
雾化治疗是治疗呼吸系统疾病的一种重要而有效的方法。雾化吸入器将药液雾化成微小颗粒,药物通过呼吸进入呼吸道和肺部沉积,从而达到无痛、快速、有效治疗的目的。雾化器工作很快,因为药物直接进入靶器官。在传统的注射疗法中,药物通过全身血液循环,雾化可以有效降低药物的副作用。
医用雾化器作为二类医疗器械管理,主要有三种类型,压缩式雾化器、超声波雾化器和网式雾化器。其中,压缩雾化器是目前的主流产品,它利用压缩机将抗菌网过滤后的洁净空气压缩成强大的气流,从喷气口喷出,冲击药液杯内的液体,使药液气化,再通过口鼻吸入人体,从而达到治疗疾病的目的。
工采网了解到由于压缩雾化器需要对处理后的空气进行压缩,所以过程中就需要使用压力传感器来检测和控制气体压缩过程中的气压。当喷嘴喷出的气压不足时,可以适当增加进气量,使压缩空气的压力能够满足药液汽化的要求。
同时,如果检测到压缩气体压力过高,可以通过调节进气量使压缩气体压力恢复正常。通过压力传感器对压缩气体的实时测量,使喷嘴的气压始终保持在合理的范围内。
此外,如果压力传感器还可以重复使用来测量患者的呼吸情况,将有助于减少系统的工作时间,节省药物。合理控制压缩气体压力和系统工作时间也间接起到了节能降耗的作用。
霍尼韦尔Honeywell 高精度HSC电路板安装型微压力传感器 - HSC系列,是压阻式硅压力传感器,提供成比例的模拟输出或数字输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数,可以用在雾化器、呼吸机等器械中。
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.026961 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
