查看: 916|回复: 1
[求助]labview, 如何在几个自己编写的subvi中,传输ActiveX的信号
发表于 2008-12-12 04:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正在改写一个project,遇到一个问题,情况有些复杂:
我正在用一个叫windaq的ActiveX插件替换一个project中的所有DAQmx模块。
但是问题出现了,我自己编写了几个subvi,然后在这些subvi中都引用了windaq这个activex插件的properties和methods(用property node和invoke node)。
但是我发现因为property node和invoke node只能显示在block diagram,不能显示在front panel,所以不能把一个subvi中的property node和invoke node生成的信号传输到另一个subvi中的property
node和invoke node。
所以现在我自己编写的subvi不能互相联系互相通信。
希望各位大侠能指点一下。
先谢谢大家了。
发表于 2008-12-15 22:53:32 | 显示全部楼层
代码挑战:保存程序面板上面所有控件的值并且能重新载入--2008-01-14
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=53775&fromuid=19
看看这个,里面有用到一点这方面的!
GMT+8, 2026-9-29 20:19 , Processed in 0.022245 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
