查看: 828|回复: 3
labview8.5里面的diagram disable structure?
发表于 2008-12-12 09:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,labview8.5里面的diagram disable structure在7.1里面用什么structure 可以代替吗?还想问一下8.5的文件可以保存为7.1的吗?谢谢
发表于 2008-12-12 13:51:00 | 显示全部楼层
这个用一个CASE,外面的条件设为F就可以了,这样它就不会运行,当然是说您的程序放在T的CASE框里面即可!
发表于 2008-12-12 13:51:23 | 显示全部楼层
LabVIEW8.5不能存成LabVIEW7.1的!
 楼主| 发表于 2008-12-12 15:01:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 21:14 , Processed in 0.031637 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
