查看: 2059|回复: 15
数据采集
发表于 2008-12-13 20:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想采集家用电压,但是我的采集卡的采集信号范围只有-5V~+5V,请问各位,怎样才能采集,是不是要加个电流互感器之类的东西??
谢谢~~~
发表于 2008-12-15 22:43:31 | 显示全部楼层
是的,一定要进行转换,我只用单片机来做过有点类似的,但不是出来的交流,而是要判断在不在一个范围,用的是变压器,然后整流成相应的直流电压,采集判断是否在一个范围内!
发表于 2008-12-16 09:47:58 | 显示全部楼层
如果仅仅是采集简单的交流电压,去买一个交流电压传感器就可以了,传感器的输出可以是你想要的+/-5VDC.
 楼主| 发表于 2008-12-16 17:09:35 | 显示全部楼层
大家能不能说的具体一点,用什么方法容易实现!谢谢
 楼主| 发表于 2008-12-17 21:09:48 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-18 08:29:17 | 显示全部楼层
还要具体一点啊,220VAC是一定要经过转换才能接入到采集板卡的哦,如果想要线性好一点的话,就去买一个交流电压传感器,价格也不是很贵,大概50块左右吧.一般来说你可以选择输出是+/-5VDC的规格.厂家有说明书告诉你如何接线去进行电压转换,将传感器的输出信号线(两根线)接到你的板卡上就可以进行采集了.简单的程序你的板卡厂家应该有提供.你可以用厂家提供的程序进行简单的测试.板卡采集回来的数据是+/-5VDC的电压值,你要根据传感器的系数进行转换到真正的物理电压值.
应该很具体了吧
 楼主| 发表于 2008-12-18 23:08:53 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-18 23:25:41 | 显示全部楼层
ding~ding~ding~ding~
rongzou6139 发表于 2008-12-18 23:08
上面RICKEN兄弟说的是可以将你电压变小再直接测量就可以的!
发表于 2008-12-19 09:06:14 | 显示全部楼层
不知这位兄弟是不是要我们帮他做出来才不会顶啊.都说得这么具体了还要顶一下.
 楼主| 发表于 2008-12-19 15:35:06 | 显示全部楼层
好的,我再顶一下,我是想用数据采集卡测量家用电压,然后检测家用电压的谐波,进行谐波分析,我说的很具体了,哈哈,麻烦斑竹一下,到底是用电压传感器好呢,还是用电压互感器好呢?不是斑竹也可以回答的,谢谢大家~~~
ding~ding~ding~ding~ding~ding~ding~
 楼主| 发表于 2008-12-21 14:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-28 08:58:28 | 显示全部楼层
220VAC转5VAC的变压器很多啊,赛格有卖的.不过,我建议你最好用隔离的,否则,可能会遇到麻烦哪
 楼主| 发表于 2008-12-28 17:42:39 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-28 22:43:07 | 显示全部楼层
ricken 发表于 2008-12-16 09:47
正解
发表于 2008-12-28 22:44:56 | 显示全部楼层
好的,我再顶一下,我是想用数据采集卡测量家用电压,然后检测家用电压的谐波,进行谐波分析,我说的很具体了,哈哈,麻烦斑竹一下,到底是用电压传感器好呢,还是用电压互感器好呢?不是斑竹也可以回答的,谢谢大家 ...
rongzou6139 发表于 2008-12-19 15:35
电压互感器不行,输出电压高,用电压传感器好
GMT+8, 2026-9-29 20:19 , Processed in 0.060075 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
