查看: 688|回复: 1
关于waveform chart 的问题
发表于 2008-12-15 14:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采集到的角度,用waveform chart 来显示,可问题是它只存储显示一段时间的数据,刚开始的数据已经不显示了,如何让数据从开始一直显示呢??
考虑用graph来代替,可是他们不是一个数据类型,source 是 double,而sink是1D array,要想数据从开始一直显示,如何实现??
发表于 2008-12-15 16:03:20 | 显示全部楼层
chart 有几种显示模式供选择,在Chart图上右击“高级-刷新模式”,但这只是显示
还有一个就是Chart有一个缓存区,你可以将缓存设大一点,默认是1024.右击“图表历史长度……”
建议使用graph来代替。
没有明白你提到的“可是他们不是一个数据类型,source 是 double,而sink是1D array”!!
GMT+8, 2026-9-29 21:14 , Processed in 0.037048 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
